Текущее время: 27 ноя 2026, 22:00
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 17-e014sr (da0r75mb6c1) Нет питания видео 216-0841027
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 23:58
HP Pavilion 17-e014sr da0r75mb6c1 REV:C
Изначальная проблема пропала в диспетчере дискретная видеокарта.
Ноутбук работает, но в диспетчере отображается только видео встроенное в проц.
На плате были взорваны конденсаторы pc138 pc138 pc144 по 19В. Напряжение питание GPU не появлялось.
Были заменены транзисторы PQ20 PQ19 4901NF и ШИМ NCP3218G заменена на NCP3218 разница в начальном стартовом напряжении. У NCP3218G -0.987 В, а NCP3218 - 1.1 В.
Сопротивление GPU 10 Ом.
При старте напруга пытается появится и тут же пропадает.
Подключал GPU к источнику в 1 В потребление 850мА.
Проблема в ШИМ в ее большом стартовом напряжении или у GPU мало сопротивление.?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e014sr (da0r75mb6c1) Нет питания видео 216-0841027
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 00:44
А для чего меняли ключи и шим? Было кз по 19в? Если да, то большая доля вероятности что чип скончался, если нет, зачем тогда менять? DGPU_PR_EN не пропадает? Условия запуска шим соблюдены? Все остальные напряжения относящиеся к видеоподсистеме присутствуют? Нет ли высоких пульсаций за дросселем, которые могли бы выключать шим по fb?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 07:49
Явного КЗ небыло по 19в . Транзюки поменял так как они составные и толком их не проверишь. Диоды на них звонились по разному. После того как убрал взорванные кондеры пробовал включать ,попыток появления напряжения на GPU не было. И с ШИМ не было сигнала на затворах транзюков. Сейчас хоть на затворах транзюков кратковременно появляется ШИМ сигнал. Все остальные напряжения на плате присутствуют как и напряжения памяти.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 12:07
Я бы начал с замеров. Прежде всего посмотреть насколько "чисто" за дросселем и на шине fb. Шим если отключается, то либо падает enable, либо превышены лимиты max\min по напряжению\току - это наиболее ожидаемые варианты, при условии что микра жива.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 19:01
DGPU_PR_EN на 1 выводе висит 3.3 вольта и не пропадает.
На FB 6 нога чисто
После дросселя чисто.
А вот замерил скачок по напряжению осциллографом и он 2 В длительность импульса 70 мс. Многовато будет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 19:57
Ну вот под "чистотой" как раз подразумевается отсутствие пульсаций. Только проверять следует без крокодила, а с пружинкой на щупе, иначе наводки могут дать ложный результат.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 20:26
FB без помех.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 21:11
А где тогда скачок по напряжению?
---------- Добавлено спустя 35 минут 11 секунд: ----------
Вообще форма сигнала за дросселем имелась в виду, то есть на выходных кондёрах, схемы перед глазами нет, но наверное на FB как раз то же самое, что и на линии vga_core. Так вот у вас там какой-то гигантский меандр, ну ладно 200-300мВ, но не 1.5в должно быть
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 23:20
После долгих проверок решил найти донора NCP3218.
Перепаял новую на б.у и питание поднялось.
Вот так думаешь новая микруха и надеешься что она рабочая и причина еще в чем-то, а оказалось новая и дохлая на половину.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 17-e014sr (da0r75mb6c1 rev c) помогите отключить дискретную карту
saiddd87
13 май 2021, 00:04
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e014sr (DA0R75MB6C1 Rev.C) Нет дежурки
SpiritAT
3122
31 янв 2017, 10:52
SpiritAT Перейти к последнему сообщению
Jobstick
13 фев 2017, 11:16
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e014sr (da0r75mb6c1) не работают usb
vologda
08 апр 2018, 18:19
vologda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (Wistron s-intel h9265 48.4GK06.041) замена gpu на 216-0841027
SDimS
21 ноя 2022, 20:21
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Neadekvaten и гости: 75
