Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: После замены процессора,материнская плата не запускается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 13:57
У меня такая проблема.Купил i5-3570 установил на рабочаю материнку ASUS P8H61-MX R 2.0, в замен Pentium G2130 .Черний экран, но кулер cpu крутится но не запускается,чёрный экран,На сайте ASUS процессор i5-3570 должен работать при любой версии BIOS, 2 года назад делали обновления. Процессоры i5-3570 и Pentium G2130 оба 3 поколения Ivy Bridge думал будут работать,но нет,делал сброс cmos ,тоже 0 результат. Уже думал дохлый проц. купил. Но поставил у знакомого на ASUS B75M-A он заработал без каких либо действий,со старой прошивкой BIOS.Так что не понятно в чём проблема,может кто нибудь даст совет, надо что бы на моей ASUS P8H61-MX проц. заработал.
 Заголовок сообщения: Re: После замены процессора,материнская плата не запускается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 14:32
Убедитесь в актуальности BIOS. Была похожая история где "точно все и без обновлений биос" должно работать
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 14:44
Светлая память
Светлая память
Старый процессор назад ставили? А то может плата уже ни с каким процессором не работает?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 15:00
Ну тут к гадалке не ходи. Обновляй BIOS, больше уж нечему ломаться.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 09:21
Мог ножки сокета погнуть.
Недавно мучался с одним ноутбуком, там с пнём работал, с другими никакими не хотел, даже питание процессора не поднималось.
В итоге разобрался, механическое повреждение платы, стало со всеми работать.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 19:00
Старый процессор поставил назад,всё прекрасно работает,у знакомого взял i5- 2320,поставил на плату, работает нормально.Но он 2 покаления (Sandy Bridge) а i5 3570 (Ivy Bridge)
Сокет в норме,ножки не погнуты.
Заказал м\с Winbond 25Q64FVAIG.не хочу эту м\с трогать.
Был неудачный опыт,на плате м\с стоит в DIP панельки,поэтому прошить новыю м\с просто программатором,не заработает можно установить старую на место,и ни каких проблем.
Чем Winbond 25Q64FVAIG можно заменить?
Vcc-2,7-3,6 V
частота-104 МГц
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 13:12
Или я чего то не понял, или в чём проблема посмотреть версию биоса из под Windows, и из под неё же обновиться?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 14:29
Микросхему не паять же. Это Асус!!! Программатор, судя по всему, тоже есть.
Сохраните старый БИОС и пробуйте.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 21:26
На сколько я знаю,многие советуют из под Windows лучше не прошивать,часто бывают проблемы.
И из под BIOS , с флешки обновление,то же бывает проблемы ,чёрный экран и не запускается,у меня было. И потом откатить на старую версию BIOS просто не получится,только надо выпаять или если панелька то вынуть микросхему BIOS , и шить программатором,но на сайте ASUS прошивки BIOS с расширением (САР) которым можно только обновление с флешки из BIOS .
А также программатор с этим расширением (САР)не работает(по крайне мере мой, POSTAL 3 , нужно файл с расширением ( BIN).
---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ----------
У меня программатор POSTAL 3,я уже скопировал прошивку BIOS, сейчас жду микросхемы с китая,у нас КУРСКЕ такой нету, а какой заменить не зная?
Может кто подскажет какой микросхемой можно заменить?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 21:45
Ищем по форуму "CAP to BIN" .
Ищем по форуму " регистры статуса " особенно про регистр QE - может понадобиться .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 22:13
без планок памяти, спикер пищит на матери? А на старом проце обновить биос штатно, из биоса вроде реально?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 13:47
Vcc-2,7-3,6 V
частота-104 МГц
Заменить на любую SPI соответствующего объема.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 01:31
Программатор есть, флешь в панельке, считал дамп и обновляйся из биоса или из винды- без разницы. Если что то пойдет не так можно будет восстановить из дампа. А чистый биос с оф. сайта программатором шить не надо- у асуса в биосе прописан серийник, мак-адрес и uuid материнки, они пропадут, а к ним привязана лицензия Windows. Их можно прописать в биос (с сайта) с помощью fd44editor из дампа, если очень хочется, но проще просто с помощью EZ Flash обновить.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 08:13
Светлая память
Светлая память
Зачем писать ерунду?
Серийник - только на стикере платы
UUID - в помине нет такого на десктопных ширпотребных платах
MAC адрес - на плате стоит RTL8111E, часто прописан именно в в нем и при прошивке не страдает.
Есть возражения - наглядный пример адресов всего этого хозяйства в прошивке этой платы.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 17:07
Купил такую же ,Winbond 25Q64FVAIG ,программатором POSTAL 3,скачал прошивку с родной м\с и прошил её в новую м\с,чтобы проверить рабочая она или нет.Материнка запустилась,проверял все функции несколько часов,звук,видео,интернет,всё нормально,м\с новая рабочая и прошивка скаченная рабочая.На следуюший день ещё раз всё проверил,всё нормально.
На сайте rom.bu нашёл програмку "ASUS BIOS CAP-BIN"от автора PaScal01, которая обрезает САР в преврвщает его в bin файл,для прошивки прогромматором.
На сайте ASUS скачал последнею прошивку 1109,обрезал програмкой и прошил её на новуй м\с, POSTAL 3 показал что прошилось всё хорошо,верификация прошла нормально.
Процессор оставил старый Pentium G2130.
Установил новую м\с с последней прошивкой 1109 на плату,включил,кулер процессора с начало дёрнулся,потом остановился,потом произашёл перезапуск материнки,включилась, появилась ASUS на экране,зашёл в BIOS основное окно,прошивка поменялась с 1102 на 1109.Сделал сохранить и перезагрузка.Началась загружатся Windows и сразу появился запах горелого ,я сразу отключил блок питания от сети,проработало всего минут 5 не больше в общем.
Прощупал материнку на нагрев ни чего не нашёл,начал обнюхивать материнку,тоже ни чего,
Потом понюхал SSD KINGMAX ,она завоняла.до этого она работала без проблем, SMART у неё был хороший,температура в работе больше 45 С не когда подымалась,стоит HD Sentinel которая показывает температуру SSD и HDD у меня информационное окно в верху экрана всегда,блок питания тот-же POWER MAN 350,работал без проблем, напряжения в норме(+3.36v,+5.1v,+12.15v) по прибору.Корпус SSD вскрыл он металл,ни чего горелого не увидел.
Заменил Winbond 25Q64FVAIG на родную, со старой прошивкой,подключил другой блок питания к материнки ,включил без SSD,зашёл в BIOS,посмотрел настройки ,переключил SATA в AHCI , 40 минут погонял .ни чего не греется на материнки и запаха горелого нет,в BIOS напряжения в норме(+3.36v,+5.06v,+12.09v). Выключил,подключил SSD,снова включил материнку,всё включилась,даже запустилась Windows,но HD Sentinel показала что даже в простои, без запуска каких либо программ ,SSD KINGMAX стала сильно греется 50-55 С и дальше растёт, проработало минут 10,при температуре 59-60 С,завис Windows,отключил от сети,греется SM2246EM G, остальные м\с не греются.Получается SSD KINGMAX сдохла.
Да после перепрошивки на 1109,при первом включении в настройках BIOS я забыл сделать переключние SATA в AHCI.
Вопрос :Может из за новой прошивки BIOS сдохнуть SSD KINGMAX ,или то что не включил SATA в ACHI ,или это просто стечение обстоятельств?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 17:29
Это с какого....прошивка влияет на прожаренность ССД )
Совпало так,вот и всё)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 17:42
Я чего-то не понимаю, а что Асус перестали в биос утилиту для прошивки вставлять, что надо с прогером или виндой пользоватся?
ASUS EZ Flash если не ошибаюсь - хоть зашейся. Тема ни о чём
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 18:11
Описал то что произошло,всё работало в этой сборке несколько лет, и после прошивки BIOS,сдох SSD.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 01:47
vyubileyn Есть тестовый ссд сата Gigabyte, пережил под сотню, если не больше прошивок биос и запуска на разных матерях. Ну и другие есть, для pcie. Все работают. Так что это стечение обстоятельств. Ну а китайцы - прирожденные оптимизаторы, и факт установки бу компонентов на новые девайсы не удивляют уже никого. Вам просто с ним не свезло. Режимы sata/ahci уж точно никак не повлияли на мои ссд, потому что это обычное дело после сброса/обновления прошивки. Разве что система грузиться не будет, в зависимости от установленной. Несколько лет он у вас отработал, не новый из коробки у вас сдох. Бывает. И брендовые дохнут.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 00:41
Вот именно, зачем писать ерунду? Возьмите дамп от ЛЮБОЙ асусовской платы и запустите fd44editor (программу, специально написанную для переноса серийника, MAC адреса и uuid на асусах) и увидите там все выше описанное, повторяю, на любой асусовской плате с любой сетевой микросхемой. На всякий случай- дамп- это когда считывают нередактированный биос из микросхемы, а серийник,который в биосе у асуса, не на той наклейке, про которую вы подумали.
---------- Добавлено спустя 19 минут 26 секунд: ----------
Этот биос устроит?
download/file.php?id=39038
MAC 08:60:6E:75:4E:BF
System UUID 40 F5 C0 27 DA D7 DD 11 8A C1
Motherboard S/N 121104764802717
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 17:04
Светлая память
Светлая память
Бог с ним, соглашусь, что циферки в прошивке присутствуют.
Отсутствие UUID и какого-то левого серийника (ибо все гарантийные обязательства ведутся по серийному номеру на стикере, а не циферкам в прошивке) ну никак не влияют на работоспособность платы.
С MAC адресом все интереснее. Указанная вами плата у меня отсутствует, проверить на ней не смогу. Но могу 100% ответить за H81M-R, H81M-K, где MAC прописан в сетевом контроллере. Прошивка с оф. сайта покажет прочерки в FD44Editor.exe, но плата упорно будет работать и показывать адрес со стикера. И сильно сомневаюсь, что заполнение соответствующего поля в утилите способно изменить его.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 00:03
Зато прошивка с материнской платы покажет ровно тот мак адрес, который и на наклейке, и в реалтеке прописан, а серийник в биосе кореллирует с серийником на коробке, и полностью совпадает со штрих кодом на другой наклейке, которую и смотрят в авторизованном сервисе (именно штрих-код, он длиннее надписи под ним на дату выпуска). И если попытаться сдать мать с биосом без серийника и прочего такому сервису, они ее вернут без ремонта и снимут с гарантии. Под руками материнки нет, картинку с штрих-кодом нашел в интернете. Кстати, попадались платы без такой наклейки, может быть серый импорт. Да, плата конечно будет работать с биосом с офсайта, но если на ней была установлена Windows 10 с лицензией, то больше она не активируется.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 11:14
Проблема решилась,процессор i5-3570 заработал на этой материнки ASUS P8H61-MX R 2.0 :
1)Скачал дамп BIOS ver. 1102 с родной м\с и прошил им новую м\с w25q64 программатором POSTAL 3,материнка запустилась,всё работает 2 дня проверка.
2)Сделал обновление из BIOS с помощью ASUS EZ Flash2 прошивкой ver.1108( предпоследней) с сайта ASUS, на старом процессоре Pentium G2130 всё прошло хорошо,сутки на прогон,работала нормально всё ,видео,звук интернет.
3)Сделал обновление из BIOS с помощью ASUS EZ Flash2 прошивкой ver.1109 (последняя версия BIOS) с сайта ASUS, на старом процессоре Pentium G2130 прошло хорошо,сутки на прогон,работала нормально всё ,видео,звук интернет.
4)Установил новый процессор i5-3570 ,материнка запустилась,всё работает 3 дня прогона.
Оставил родную м\с BIOS, с родной прошивкой (ver1102) может пригодится.
Скачал программатором POSTAL 3 последнею прошивку (ver1109).
Приложил дамп BIOS родного (ver1102) и дамп BIOS обновлённой (ver1109) помощью ASUS EZ Flash 2,может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 16:33
У меня стояла Windows 10 с лицензией,но во время запуска материнки с прошитой программатором м\с BIOS ver.1109 обрезаной из САР,сдох SSD,может стечение обстоятельств.
Прошивку скаченную с родной м\с ( 1102)я записал на новую м\с и сделал обновление из BIOS с помощью ASUS EZ Flash2 прошивкой ver.1109(последней версии)
Сейчас подключил старый HDD,установил Windows 10 но активацию не делал, сейчас всё работает отлично ,хочу купить новый SSD,потом установить Windows 10 на него и активировать её.
Если я тебя правильно понял то у меня активация потом не пройдёт,потому что я прошил новую м\с и на ней делал обновление BIOS хоть даже с помощью ASUS EZ Flash2, потому что там непрописан серийный номер .
Мне надо поставить родную м\с на материнку и на ней сделать обновление BIOS с помощью ASUS EZ Flash2 ,что бы там были прописаны серийный номер и др.
Я скачал FD44Editor и запустил её в Windows от имени администратора,нажал(Open from BIOS image file)выбрал файл скаченного с сайта ASUS ver 1109 ,которая сейчас стоит и сравнил с твоим фото у меня там прочерки.
Может я что то не так делаю?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 01:15
Естественно в скачанном с сайта биосе нет никакой информации от конкретной платы. Все это нужно взять из дампа, считанного с материнки и перенести в биос с сайта (Нажать Save to BIOS Image File и выбрать скачанный с сайта). Но если плата работает, этот гемморой не нужен, можно просто обновить старый биос через EZ Flash, он при прошивке не трогает DMI, где все это хранится, поэтому при обновлении серийник и остальное никуда не денутся. Собственно ты так и сделал, поэтому в прошивке, которая сейчас на плате, все уже есть.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 04:17
vyubileyn Заморачиваться стоило бы, если б на плате сетевуха была от Интел, к примеру, как в H170M-Plus, или ROG Strix Z270G. Тогда, после прошивки программатором, а не штатной программой обновления, установится mac по умолчанию, 88-...-87-88, fв44editor это покажет, если открыть скачанный с сайта Асуса биос, как у вас. Работать будет, но лучше вернуть исходные данные обратно.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 11:54
Поскольку из UUID формируется GUID (который используется микрософтом для привязки лицензии), лучше все таки восстановить MAC адрес, который и есть последние 12 знаков UUID.
 Заголовок сообщения: Re: После замены процессора,материнская плата не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 12:16
У меня вопрос,на рабочей материнки узнать, МАС адрес можно в свойствах адаптера Ethernet,или в программе AIDA64,
Серийный номер материнки который на наклейки он не полный (11 цифр) не хватает первых 4 цифр,в программе AIDA64 определяется полностью 15 цифр,то же самое в программе HWiNFO64 показывает как в AIDA64,здесь всё понятно.
А вот определение UUID ,в программе AIDA64 показывает 32 символа,из которых 12 последних как ты и писал это МАС адрес,всё точно,
Но если это UUID проверить в Power Shell запустив команду или в Командной строке ,то появившийся набор знаков,не соответствует тому что показала AIDA64,последнии 12 знаков это МАС адрес показывает точно,а вот начало 20 знаков ,они по парно в перемежку показывают
AIDA64: 00 2C E9 17 DA D7 DD 11
Power Shell :17 E9 2C 00 D7 DA 11 DD ,то же самое в командной строке
Если не скаченная прошивка с родной м\с,и проверенная в FD44edito,то можно ошибится где правильный UUID, в AIDA64 или в Power Shell ,не на всех материнках м\с BIOS в DIP панельках,не у всех программаторы,почему так?
На будующем ,поможет на других материнках,где м\с BIOS в не DIP панельки,что бы не ошибится,и не отпаивать м\с.
Последний раз редактировалось vyubileyn 17 фев 2023, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 14:31
AIDA64 UUID показывает правильно, совпадает с fd44editor
серийник из 15 получится если сканировать наклейку (ту, что с кружочками)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата BIOSTAR G31-M7 TE ver 6.7 запускается но не стартует.
в форуме Biostar
tugris
19
11392
30 дек 2017, 15:05
tugris Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17 k152nr (DAY31AMB6C0) Не запускается материнская плата
Gigol
11
5102
11 сен 2019, 23:45
Gigol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ASUS B360M-A rev1.02 Запускается короткий сигнал спикера но изображения нету
в форуме Asus
Pathof943
19
2496
14 авг 2025, 09:35
dima644 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не запускается Материнская плата: GM-J3455D16-UHLA
AndreySmolensky
27 ноя 2026, 19:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 10:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia и гости: 28
