Текущее время: 25 ноя 2026, 12:17
 Заголовок сообщения: : Серверный Б/П Delta DPS-2980 определить маркировку деталей
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 22:47
Всем доброго дня.
На блоке отсутствуют я так подозреваю три оптрона .ic40A,ic40b,ic41
Сначала думал вкорячить 817 ,но взяли сомнения.
У кого есть под рукой плата или может знаете подскажите что там стоит.
 Заголовок сообщения: Re: : Серверный Б/П Delta DPS-2980 определить маркировку деталей  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 15:12
DPS-2980.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 16:31
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/52918/FAIRCHILD/HMA121C.html
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 13:53
Спасибо парни!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Серверный Б/П Delta DPS-2980 определить номинал
trahtenberg
21 авг 2024, 08:01
MakcYan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверные БП Delta DPS 800GB A, DPS 1000GB А и подобные
Pekar
21 мар 2020, 12:41
Pekar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Серверный dps-730 AB A автостарт
qwaqe4
09 апр 2021, 06:48
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Delta Electronics DPS-600SB распиновка разъема.
K2SO
31 янв 2018, 07:13
Foreman76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELTA DPS-670DB Не включается, ищу схему
GanibalVictor
16
6984
18 янв 2025, 20:19
borvins Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
