Текущее время: 22 ноя 2024, 06:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: MS7846-1.1 (MSI H81M-S02) нужен boardview.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 07:40
Добрые люди скиньте пожалуйста boardview материнской платы MS 7846-1.1 (MSI H81M-S02). У меня закончились баллы, не могу скачать, ремонт срочный.
 Заголовок сообщения: Re: MS7846-1.1 (MSI H81M-S02) нужен boardview.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 14:17
в личном сообщении
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 14:37
hunter_nickБлагодарю.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 11:55
Мат. плата MS7846-1.1 (MSI H81M-S02) не включается, нет реакции на кнопку PS_ON. В дежурке и при принудительном включении нет питания хаба 3 вольта и 1.05 вольт. Сопротивление дежурки на основной колодке 75 Ом, при этом четко выдает 5 вольт. При подаче 5 вольт дежурки с лабораторного блока питания греется стабилизатор up0111ama5 (U18). Снимал данный стабилизатор и на выход (5 нога) подал 3 вольта, но на хабе все равно нет 3 вольта, замеряю на smd конденсаторе хаба. Хаб совсем не греется. Все резисторы в норме, пробитых smd конденсаторов нет. Сам хаб сажает 3 вольта?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 12:04
AlexNaz
ток какой при это лабораторника потребляется?
---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ----------
замерьте сопротивление относительно земли по 1,05,3всб и 3ва.....а так же замерьте сопротивление меж 1,05 и 3всб, 1,05 и 3 В ,3всб и 3 В.
Либят матери по этим линиям пробиваться меж собой.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 12:23
При этом ток потребления 0.13 ампер в дежурке.
1.05 вольт=24 Ома
3 вольта=13 кОм
Замерял на smd конденсаторах хаба.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
3VSB=94 Om
3VA=2.360 kOm
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 12:29
AlexNaz
по сопротивлению вроде норма....
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 12:37
1.05 и 3VSB=118 Om
1.05 и 3 вольта=457 Om
3VSB и 3 вольта=526 Om
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 12:44
Ресеты rsmrst,rtcrst и остальные первоначальные ресеты сняты?
Сопротивление VBAT относительно земли какое? на отключенной плате и со снятой батарейкой.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 12:56
VBAT=9.71 kOm
Ресеты пока рановато. А так при нажатии на кнопку 5 вольт падает до 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 13:01
AlexNaz
Если без батарейки и при отключённой плате у вас на VBAT 9кОм,то этого мало.
Надеюсь замеряли в разъёме батарейки?
Сигнал N182426763....должно быть не менее 500 кОм и выше,если ниже,то хабу по секции RTC хана.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 13:07
На разъеме батарейки при отключенной плате 650 кОм и далее растет.
Виноват, я проверял на диоде.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 13:18
AlexNaz
тогда нормально...по поводу того,что нет питания 1,05 в ,оно тут берётся с питания памяти.через q34
проверьте напряжения которые должны расходиться по плате в дежурке.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 13:32
Эту обвязку всю проверил. На Q34 ничего не приходит, а должно подаваться с AS358 (U11). Всю мелочевку во круг U11 прозвонил выпаивая. Только вот с мосфетами Q36, Q43, Q52 не понятно, должны стоят мосфеты 2n7002 (К72), но по факту стоят с обозначением 739, похоже диоды.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 13:34
Вам нужно разобраться сначала с отсутствием реакции на кнопку....
И в 1156/55/50 питание 1,05 в дежурке не поднимается.
https://www.youtube.com/watch?v=lAH7eSjR1d4
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Либо стоят аналоги.Часто такое бывает...хотя нужно смотреть по маркировке.Или прозванивать.
---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ----------
Баллов вам докину,скачайте схему на любую из матерей на H81 и посмотрите по ним,для понимания что и как включается.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 13:43
Схему скинули. Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: MS7846-1.1 (MSI H81M-S02) нужен boardview.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 18:52
Материнская плата заработала. Был виноват двойной мосфет cmkt3904 (Q61), маркировка по даташиту КА04, по факту МА5. При первой проверке этот мосфет звонился как исправный, проверял выпаивая. Научные методы результата не дали, поэтому перешел на метод тыка, подряд меняя все причастные к 1.05 и 3 вольтам элементы по питанию хаба.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на ноутбук samsung np700Z3A-S02
Dimka96_RUS
2958
21 авг 2015, 08:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP700Z3A-S02 (intel core i5) Сгорел контроллер
в форуме Samsung
Dimka96_RUS
19 авг 2015, 23:50
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RF712-s02 (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.) Нет Intel HD Graphics
в форуме Samsung
_Kaiser
5216
16 мар 2017, 12:17
_Kaiser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP700Z5C-S02 (Nike 15-R-BBY rev: 1.0-1) Ищу дамп биоса
в форуме Samsung
goscha0104
12 июл 2017, 13:16
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему для Samsunga RF710-S02
Dnepr-Goode
02 авг 2018, 02:48
Dnepr-Goode Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
