Текущее время: 22 июн 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: GP106-300-A1 на Palit Dual 1060 6Gb
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 16:18
Всеп доброго дня. Помогите, пожалуйста. Появился ГПУ 106-300-А1, по сопротивлениям на кондерчиках вокруг кристалла он больше жив чем мертв, и есть доска от Palit Dual 1060 6 Gb. Хочу их поженить, опыта мало. На форумах все про страпы написано, но я так понимаю страпы выставляются для типа и объема памяти. Если Память останется та же, а ГПУ от 3х гиговой версии я поставлю, то нужно ли будет менять биос? Или еще может какой нибудь геморрой есть?
 Заголовок сообщения: Re: GP106-300-A1 на Palit Dual 1060 6Gb
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 18:20
massimko писал(а):
GP106-300-A1
предназначен для 3ГБ
GP106-400-A1 для 6ГБ
страпы нужны для определения micron, hynix, samsung
биос шить по ГПУ
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 18:58
да. https://www.techpowerup.com/vgabios/185 ... 072-160722
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 59 секунд: ----------
И их объема
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 23:08
к сожалению ГПУ оказался таки пробит по 1,8 линии, хотя на снятом была вообще чуть ли не бесконечность сопротивление)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 11:52
Тут есть одна тонкость - открываешь борду на любую 1060, в Сигналах ищешь 1V8, на схеме на маске ГПУ высвечиваются все пятаки, к которым относится данное питание, их и прозваниваешь на сопротивление. Так можно ГПУ в снятом виде проверить на КЗ, когда на кондерах у тебя норма.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300?
TheMArcos
24 фев 2021, 07:23
toster80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
Сц Гост
6066
14 апр 2024, 14:09
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена чипа GP106-400-A1 на GP106-300-A1
wladdlen
03 дек 2019, 18:47
wladdlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gp106-400-a1 замена на gp106-300-a1
Serg17
14
6227
20 авг 2021, 14:06
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. замена GP106-401-A1 на GP106-300-A1
micmik
16 июн 2021, 22:00
micmik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: probe2005klm и гости: 17
