Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: 17-CD1075ur (LA-J651p) помогите с замерами
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 11:10
выгорела PU1001. Сопротивление на PJ1002 со стороны потребителя 0.8 Ом.
Какое напряжение формирует PU1001 и какое сопротивление должно быть на PL1001?
Схемы на просторах интернета нет, может кто-то в руках будет держать данный аппарат...
 Заголовок сообщения: Re: 17-CD1075ur (LA-J651p) помогите с замерами
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 07:17
Судя по расположению, это должно быть питание хаба. Замеряйте ёмкости на хабе, если такое же сопротивление найдёте, тогда его в мусорку
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 17:54
Да, Вы правы, на хабе 8шт. керамики имеет такое же сопротивление. Заказал хаб с Китая, буду пробовать менять. PU1001 (JW5068A) поставил с DC-DC платки, разомкнув при этом PJ1002, чтобы отсечь кз. Но напряжения не поднимаются пока.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 18:01
а с какой они должны при неработающем хабе ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 11:20
Приехал хаб, заменил, все заколосилось. Напряжение на PL1001 - 1.05в
Залил чистый биос с официального сайта. В хекс редакторе вставил скопированный DMI в новый биос. Из под винды убрал надпись "manufacture programming mode is in unlock" при старте. Но осталась одна не решенная проблема в диспетчере. Висит ошибка System Firmware (код 10). Обнаруженный или указанный номер редакции не распознается службой.
ИД: UEFI\RES_{08a8114d-4526-4b8a-8a52-6248fc2f1223}&REV_F220000.
Совместимые ИД: UEFI\CC_00010001
Прошивал биосом без моих правок, ошибка остается.
ХАБ? или же прошивка? по $BID прошивка 08744, такая была, такую и прошил. Другую пробовал, получил циклическую перезагрузку на попытке загрузить винду.
---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 3 секунды: ----------
Установил на другом носителе с чистого листа винду, она обновила все драйвера, ноут пошел на перезагрузку. С перезагрузки чень долго думал при старте, потом показал надпись "flashing boot block" и начал долго циклически перезагружаться. Потом все таки запустился, ошибок в диспетчере не обнаружилось. Вернул родной носитель с виндой и о чудо, ошибок и там больше нет. Но ноутбук на пару секунд стал дольше включаться (в момент от нажатия кнопки, до появления изображения). Думаю это нормально, проблема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-CD1075UR (LA-J651P rev 1.0) Нет инициализации.
Kosty77
02 авг 2026, 23:55
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. htc one m9 помогите с замерами элементов
в форуме HTC
ninjaklana
29 авг 2018, 19:37
jarik007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z87P-D3H нет дежурки 5VDUAL (схема с замерами прилагается)
в форуме Gigabyte
ivanshark
6051
23 дек 2016, 01:27
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-cd1076ur (GPC70 LA-J651P) Помогите опознать номинал резистора
Alni1983
30 апр 2022, 09:46
Alni1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-cd1012ur (gpc70 la-j651p) Не поднимается частота процессора выше 0.79
skservice
07 сен 2022, 22:42
novatox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 121
