Текущее время: 21 ноя 2024, 15:37
 Заголовок сообщения: Redmi note 9 pro висит на miui после воды
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 23:12
Здравствуйте, подскажите куда копать, после воды висит на заставке при включении, были сгнившие дорожки на размере дисплея, не было подсветки, восстановил но не загружается, может у кого было подобное
 Заголовок сообщения: Re: Redmi note 9 pro висит на miui после воды
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 21:48
Шить пробовал? В рекавери заходит? Побольше инфо плиз
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 12:30
скорее не всё нашли. детальки тоже гниют бывает. под bga часто прячеться окись.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 14:24
отдал без ремонта, тему можно закрыть
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 14:26
надо было хотя бы посмотреть определяется ли он как мтк или нет
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 12:45
Я не думал что за утопленники ещё берутся мастера. Времени угрохать можно много ,а результат, как правило негативный..Иногда потроха с виду и в идеале,но тело работает некорректно. Неблагодарное это дело. Знакомому пробовал поднять утопленника redmi note 9 . Перестал заряжаться. Сначала работа стабилизировалась а потом пошли странные глюки. В итоге куплен новый аппарат.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 10:29
ИМХО, если бы он и не утонул, была бы та же история
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 12:45
Восстановление утопленников это не пайка разъема. Тут и стоимость совсем другая, может быть и у клиента важная информация на нем. Если нет инфы, можно и на авито платку рабочую найти, бывают и стреляют аппараты по 200-300 рублей. Другое дело это когда под модуль затекает, тут уже и целесообразность ремонта встает под вопрос.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 16:57
Перекатать микросхемы все, потом смотреть обвязку. Иногда результат стоит потраченных усилий.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi Note 9 Pro разлочка mi account miui 13.0.1
в форуме Xiaomi
Sashft
05 янв 2023, 17:42
Archi_vlab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi Note 8T - не работает Bluetooth на стоковой прошивке MIUI
alex.kaz
02 июл 2024, 21:46
feequs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi RedMI Note 4 после воды
в форуме Xiaomi
beneda_ms
12
4054
13 фев 2019, 21:16
osborn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi Note 4X 4/64 Висит на логотипе
в форуме Xiaomi
Bravo
18 июн 2022, 12:52
as2120 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 3 pro после обновления не ловит сеть
в форуме Xiaomi
amero911
22 май 2018, 19:19
amero911 Перейти к последнему сообщению
