Текущее время: 26 ноя 2026, 09:41
 Заголовок сообщения: X553M (X553MA Rev 2) Нет дежурки 5в 3в
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 10:38
Приветствую всех, помогите разобраться, принесли ноут, щелкнул и больше не включается. Есть 19В и 3,3В. 5В 0 по нулям, 3в - занижено до 1в. Нашел кз на шим UP1589 между VIN и GND. С донора поменял шим и 4 мосфета P2003BEA. Теперь 19 и 3,3 остались, 5 и 3 - по нулям. На шим 19в приходит на 11 ногу. +5vao и +3vao - по нулям, 5vsus и 3vsus тоже 0. Пожалуйста, объясните тупому, какие напряжения должны подниматься вслед за 19в? Или с донора шим тоже мертвый, как его проверить правильно? И ещё, Мульт запитывает эту шим или наоборот? Извините за примитивные вопросы
 Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev 2) Нет дежурки 5в 3в
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 14:32
Приветствую, для этого специально создана бордвью платы.
Уже была создана тема по поводу этой платы с описанием, в ней и найдете все что нужно.
Вот ссылка Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 14:48
Борда есть, а в этой я теме не нашел ответа.
Есть большое подозрение на шим:
VIN =19 в
ENLDO - 6,3в
+3VAO = 0в
+5VAO = 0,2в (по борде ощущение что оно идёт в никуда)
Между gnd и +3VAO - 160 KOm
Между gnd и +5VAO - 12 MOm
По этим показаниям можно сделать вывод, что донорский шим тоже приказал долго жить? Правильно что +3VAO преобразуется в +3VA для включения мульта?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 15:31
Поищите в этой viewtopic.php?f=40&t=40577
 Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev 2) Нет дежурки 5в 3в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 16:46
Судя по этой теме, если нет +5vao и +3vao - неисправен шим. Шим раздобуду и продолжим
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 16:50
Была похожая проблема по симптомам на таком же аппарате, замена мульта помогла.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 01:00
Если с донора переставлю, он должен сам прошиться или заранее его шить, и чем шить, какой прошивкой?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 01:28
Мульт прошьется с основного дампа. Попробуй этот дамп viewtopic.php?p=268955
Проверьте 8-ую ножку флешки биоса, какое там сопротивление относительно земли.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 07:46
Это как? Какие 3.3 остались?название напряжения.
Менять и шить мульт который даже не запитан- уевая затея
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 14:46
P_CHG_RSENS_SHAPE -3в на PL8801 есть
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 16:52
А так это на чарджере, щяс борды нет под рукой глянуть, но это по заряду акб скорей всего.
Итого у вас шим дежурки запитан и получил энейбл на включение лдо, которого нет, тут два варианта: или ты его плохо припаял или шим неисправен
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 01:21
Заменил шим UP1589 на новенькую rt8243bzqw, ноут завелся. Всем большое спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 12:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M ( X553MA Rev. 2.0) Проблемы с 5В дежурки
yurbann
08 мар 2017, 10:25
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки
[ На страницу: 1, 2 ]
@lex@ndr
32
13585
28 мар 2017, 15:12
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (X553MA Rev. 2.0) не включается, нет дежурки
jenrua
46
10473
26 июн 2018, 23:33
jenrua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553m (x553ma rev 2.0) нет подсветки после кз в шлейфе
ger1977
26 дек 2016, 08:42
eldarchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pro100partizan, Simko и гости: 137
