Всем привет.
Пришел залитый с ног до головы, но на материнской плате кроме разъема подключения матрицы нет повреждений. Разъем заменил, кабель заменил, матрицу заменил, нечего не помогло. Нет подсветки. При всем при этом есть 19В, есть какие то 3.3В, но не уверен что все.
Помогите найти EN матрицы на разъеме платы, сунуть туда 3.3В авось заработает. Клиент ждать не может, платить не чем, всё как всегда в общем.
Флюс не мыл, не закончил еще работать с платой.
Фото разъема:
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
Фото разъема:
