Текущее время: 22 ноя 2024, 03:43
 Заголовок сообщения: asus ux303ub (ux303ub dis) КЗ по usb
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 15:08
Всем доброго дня!
при зарядке мобильника с ноутбука убили процессор, собственно проверять больше нечего. Интересует можно ли заменить 6 поколение на этой платформе на 7
Есть донор, теоретически рабочий процессор i3-7100 поколения с отключенным boot guard (с платы выпаял биос и в uefitool проверил конфиг параметра), можно ли его впаять вместо i7-6500u чтоб вернуть его к жизни? Есть ли у кого опят по этой платформе?
Видел продают инженерные процы на kaby lake где после правок биоса на этой платформе работают.
Как правильно прописать эти процессоры на ноутбуке? Делал на десктопе, через coffemod, можно ею же?
 Заголовок сообщения: Re: asus ux303ub (ux303ub dis) КЗ по usb
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 17:58
Вопрос не простой, потребуется сперва посмотреть есть ли поддержка в биосе такого процессора, посмотрите микрокоды с помощью mc extractor. И если такой будет далее хорошо бы сравнить доски, если на подобные ставились 6 и 7 поколения , то найти различия ибо велика вероятность доработки
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 19:42
Можно. Делал неоднократно. Микрокод только нужный в биос добавьте
---------- Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: ----------
406E3 - Skylake-U
406E8 - инженерники Kaby Lake - QKKS, QKJW и т.д.
806E9 - Kaby Lake-U
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 11:05
Me регион просто надо почистить или взять с прошивки где микрокод на kabylake?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 22:42
Вот инженерный с микрокодом 406E8
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 00:22
Большое спасибо за дамп. Приехал мне хороший трафарет. Запаял в итоге i3-7100u, с инженерным биос постом выше, потребление 0,005 и потом автостарт160-300-310 мА, крутит вентиляторы, горит caps lock.
Пробовал в дампе добавить микрокод 806E9 программой MMTool, ничего не поменялось. То же потребление и не поднимает питание ядер(. Пробовал старый дамп, пропатчил так же микрокод и поменял на МЕ с биоса откуда микрокод брал.
Может не правильно дамп правлю.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 03:21
а если так? добавлял микрокод ручками без всяких программ. заместо 506Е3 сейчас 406E8. удалять микрокоды как у предыдущего иногда фатально. дамп взял проверенный, а не инженерный ME почистил.
outimage_406E8.zip
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 15:04
Так же не заводится, те же потребления, по началу дергается кулер, когда потребление вырастает до 300, кулер крутит не отключая.
C этим микрокодом i3-7100u должен работать? Под него другой микрокод 806E9 должен.
Попробую проц еще раз отреболить, ток на 45 шары вместо 40.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 00:40
Я тоже через нее микрокоды меняю. Единственно, я не добавляю или заменяю микрокоды, а удаляю все, что есть, и на их место записываю нужный.
Просто был один случай, когда в биосе с тремя микрокодами я заменил один из трёх на нужный. И потом очень долго долбался, пытаясь ноут запустить. А когда удалил все и вставил только один нужный, всё сразу завелось.
Предполагаю, что вставляемый микрокод был немного большего размера и и при записи что-то запортил.
А плата-то у вас UX303UB или UX303UA? Даже если на ней написано UB, а дискретной видеокарты нет, то это UA
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 01:45
поэтому я это делают только руками в HEX редакторе. MMTool очень коряво это делает почти всегда дамп выходит нерабочий. Вручную можно как добавлять да хоть 4-й микрокод если их было 3 хоть переписать 1-й или 3-й неважно. И всегда 100% работает.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 20:57
дискретка распаяна 940m.
правите как? через uefitool распаковываете и правите редактором, а потом этой запаковываете чтоб контрольные суммы обновить?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 15:01
Похоже, что тостую...
Неделю назад поставил инженерники QKJW на две платы UX303UB. Прошил Биосом (с двумя микрокодами, 406E8 внедрён путем замены 506E3 в MMTool), которым успешно пользовался раз 20 (!) ровно для того же. Платы не стартуют.
После танцев с бубном на всякий случай решил прошить тем же Биосом, но с одним единственным микрокодом. Платы завелись.
Почему так, не понимаю. Но факт на лицо
А подробней не расскажете, как это делаете? Я правильно понимаю, что для того, чтобы добавить микрокод, надо вставить его текст сразу после последнего микрокода и перед строкой MPDT? И больше ничего делать не надо? (кроме выравнивания размера файла биос)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 17:12
в MCEExtractor вытягиваю все микрокоды, в HEX редакторе (использую WinHEX) в микрокоде который хочу заменить копирую с адреса 0 до F (правка - копировать блок - Hex значения)
Затем эти значений ищу HEX поиском в дампе где нужно заменить микрокод.
Нужный микрокод копирую так же (правка - копировать блок - Hex значения) полностью.
Вставляю в дамп (правка - данные буфера - вписать)
т.е полностью переписываю ненужный микрокод на нужный.
Если нужный микрокод длиннее обычно бывает на пару КБ не беда, обычно между микрокодами есть запас пустого места в размере 10-15кб, но если его нет можно поменять последний микрокод, либо очистить все (залить FF) и вставить новый начиная с первого.
MMTool скорей всего смещает все микрокоды (ниже) либо удаляет все существующие и прописывает их снова. Наверно бывает что то идет не так, и дамп получается не рабочий. Поэтому лучше вручную...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 11:17
Спасибо! Попробую
Единственно, пара уточнений:
Посмотрел несколько Биосов - микрокоды идут один за другим без промежутков
Еще встречал в интернете упоминание, что микрокоды должны быть вставлены до текста "MPDT", который является "завершением файла"
Кстати, в заводском Биосе MPDT идет после микрокодов с большим промежутком, а после использования MMTool без промежутка, что в общем-то подозрительно
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 13:41
значит подменный для этой платформы будет той же длинны.
даже не знаю. взял щас 4 дампа от 3, 4-5, 8 поколения нигде нет MPDT подозреваю это какой то маркер от MMTool
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX303UB (UX303UB) нет инициализации, нужен BIOS
Kacher
22 сен 2016, 13:24
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX303UB (UX303UB) нет старта
don_sanchos
20 май 2019, 12:50
don_sanchos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) DIS в UMA
storm23rus
14 окт 2018, 16:58
oleinikov_s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX303UA (UX303UB rev 2.0) Нет инициализации, нужен полный дамп.
HEAD
16 апр 2018, 22:28
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX303 (UX303UB) Отсутствует ШИМ.
Jahm
13 июн 2018, 16:35
Jahm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
