Текущее время: 21 ноя 2024, 19:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: AMILO M6450G (m50f io rev.c) вентилятор молчит и нет картинки.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 23:45
Здравствуйте. ноут реагирует на вкл. все напряжения подымаются вентилятор молчит проц греется. есть схема и не пойму что должно придти на FAN_CTRL0 с мульта. обвязку всю прозвонил только не понил как работает FAN_SPD# на этом контакте висит 5 вольт как в схеме через резистор в 10кOm.
 Заголовок сообщения: Re: AMILO M6450G (m50f io rev.c) вентилятор молчит и нет картинки.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 00:55
Вам разве о кулере сейчас надо думать, когда картинки нет?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 01:16
ну хотя бы какая не какая зацепка. заработает вентилятор и изо тоже появиться.разве не так. если у вас есть предложения в какую сторону рыть то я не против любого совета. аппарат древний и починить раде спортивного интереса очень хотелось бы!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 10:36
описываю дальше. в покое на лбп 0.05 ампер при старте 1.10 ампер с другим процессором в точности таким-же 1.25 ампер.почему так непонятно. питание проца 1.2 вольта это норм? не многовато. просто давненько не видал 1.2 кабуд-то его разогнали или контролер питания не получает ифу и фигачит в дефолте. проц жалко сильно греется как делать замеры в таких условиях.прошу готовое решения может кто сталкивался с подобным?
---------- Добавлено спустя 41 минуту 36 секунд: ----------
в этом районе была зелёная какаха почистил. конечно результат ноль.пост карта ноль RST горит.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 11:20
... готовое решение чего? 915-й чипсет с 1-но ядерным Dothan 2004-го года выпуска?....
их и лет 15 назад не особо кто уже чинил то... а сейчас....
Прям аж интересно... и чего вы с ним делать то будите?... этож Р4 ... грубо Nortvud... и оно 32 бита
кстати... V core 1.276V - 1.34V
WIN XP заюзать хотите?.... 512 оперы (планок больше 256 не существовало) 7-ку он не потянет...
а вайфай 20 мегабит, это вабще пирдец... тут 150 мало уже... :hi_hi_hi:
по теме... эта плата ещё на свинце
отваливались как юг так и север.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 11:23
фото с пост картой.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 11:47
ну в ресете висит... чё не понятно.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 15:02
вопрос не в пользование. а в поиске неисправности?как я понил нужно север с югом прогреть?
---------- Добавлено спустя 25 минут: ----------
а существует бордвью на эту плату.если да поделитесь ссылкой пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 16:24
https://cloud.mail.ru/public/5YLD/nN2wzuK9x
... бордвью на юнивил отродясь не было.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 17:25
погрел оба чипа результат ноль.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
так и висит на ресете если можно доверять пост карте.
---------- Добавлено спустя 10 минут 38 секунд: ----------
обратил внимание что плата как бы бумерангом перевернул чуть выпрямил и посты побежали. значит отвал или прещина.
---------- Добавлено спустя 59 минут 9 секунд: ----------
методом научного перегиба и нажатий ерунда какая то то появятся посты.то как не гни не жми тишина.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 18:45
... если пятаки оторвало... хоть обогнись.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 19:22
спасибо большое за подсказки но проблема была в кварце.как я ра как я рад. зря грел только всё ну бох с ним хуже не будет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
кстати пост код остановился на 85 это норм или нет? картинка через бга есть.
---------- Добавлено спустя 9 минут 53 секунды: ----------
клаву по узб определила и с помощью ф2 в биос зашел!!! ура эмоциям нет предела!!! всем спасибо буду тестить.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 21:54
Недолго музыка играла! :ny_tik: пишет пост карта D4 пишет кто подскажет что делать?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 09:53
ещё бы помнить кто там биос.....
http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=2821
читали? как 12-ть лет назад человек с таким мучулся :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 21:05
А что за диммы так называемые и что за питание 1.95??? подскажите как посмотреть.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 23:32
в схеме слово sodimm не видите? прям в блок схеме на 2-й странице?
прикольный вопрос
лесть в бук, не зная даже как память называется....
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 19:16
не спорю но память называется DDR
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 23:07
SO-DIMM (small outline dual in-line memory module)
https://www.alterbit.ru/glossary203.html
и потом уже какие микры памяти DDR1 DDR2 DDR3 DDR4 итд
DDR SDRAM (double data rate synchronous dynamic random access memory)
а до этого били SIMM (Single In-line Memory Module)
ну а ещё до этого RU5 \ RU6.... Ну это ещё в Синклер ZX Spectrum в позднем СССР. :-)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 11:24
Спасибо будем знать. это получается автор той темы 0.1 volt накинул на память или она и должна 1.9 быть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
в форуме Fujitsu-Siemens
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
elektron
04 янв 2017, 13:41
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-M68M-S2P REV 2.3 Нет изображения (спикер молчит)
в форуме Gigabyte
haus3000
10 мар 2018, 17:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А
[ На страницу: 1, 2 ]
tachkarus
41
5311
03 окт 2022, 21:55
andrei_busko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire Z3171 (AAHD3-AG rev 1.03) Чёрный экран, спикер молчит.
VegaKita
11 авг 2022, 09:54
VegaKita Перейти к последнему сообщению
