Текущее время: 22 ноя 2024, 05:40
 Заголовок сообщения: Не стартует шим памяти ISL6545 на Gigabyte GA-H55M-S2H
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 20:06
Приветствую всех
Есть плата Gigabyte GA-H55M-S2H, на которой по какой то причине не стартует ШИМ ISL6545CRZ, питания на мосфеты нижнего и верхнего плеча не дает.
У шима VCC и Boot присутствуют(11.7 и 12.1V соответственно), сам ШИМ не греется. Разве что отсутствуют Phase, Comp/sd и FB
КЗ по линии питания памяти нету, все мосфеты по сопротивлениям в норме.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует шим памяти ISL6545 на Gigabyte GA-H55M-S2H
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 21:16
Схема у вас, наверное, есть. Вот и смотрите, почему нет ничего на выводе COMP. Это вывод разрешения работы.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 21:17
Вы серьёзно?! Откройте даташит на PWM Controller ISL6545CRZ и изучите и Вам будет понятно его работа и чего ему не хватает!!!
А если Вы не можете этого сделать тогда стоит обратиться за помощью в правильный сервисный центр!!!
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 21:25
Хм, по схеме Изображение
COMP берется с PHASE, на котором у меня тоже по нулям, один интересный момент - у C141 на первом выводе есть 12V, а на втором нету, хотя C141 не в обрые и не в коротком...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 21:38
Посмотрите внимательно 7 ногу осцилл.(Comp) при включении ,там ddr_en , и всю цепочку Q77,Q89 (-PSON,-SLP_S3).
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 21:44
Нет, не берется, R430 не установлен, и в вашей схеме об этом этом четко говорится.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 22:26
SLP_S3 нету, хаб спит, у платы залипший ресет
В голове не складывается один момент - питание 1.05 PCH берется с мосфетов Q48 и Q47, на которые приходит VCC1.05(оно по факту есть), вторую DDR1.5(которое и пытаюсь найти) т.е. нету питания хаба
или SLP_S3 снимается даже без 1.05 PCH?
Упс, не заметил...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 23:02
После RSMRST и нажатии кн.вкл , если нужен POWER S. могу поискать, вроде был.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 23:27
alex68q писал(а):
После RSMRST
RSMRST не снимается
Кстати, PS-ON отсутствует SLP_S4-S5 тоже нету
Не откажусь
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 23:40
См.личку ,качество картинок не очень ,но что осталось, такие платы уже редкость..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 00:32
Спасибо, огромное
Случайно заметил что в обвязке Мультиконтроллера сильно греются смд резисторы и конденсаторы по мониторингу вольтажа и температуры, хотя на них кз нет... может Мультиконтроллер приехал?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 03:34
NeroX Ну пока rsmrst не будет высоким хаб слипы не снимет, если он исправен. Греются конденсаторы в том числе? А их проверяли, может они приехали. Какое напряжение на этих смд?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 14:32
Апдейт, почему то при подаче дежурки сопротивление линии VTT_PWRGD на землю падает с 1.2кОм до 3-10Ом, оно так и должно быть? шим VTT ISL6322 выдает сигнал CPU_VTT_GD и с ним все ок, VTT_PWRGD идет на шим ISL6344A
Так-же отмечу что при установленном проце пропадают линии +VCORE и +VGAUX и остаётся только +CPU_VTT, и то заводится оно через раз
---------- Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 5 секунд: ----------
Дело в том, что RSMRST +3.3, а хаб слипы даже и не поднимает, как и были 0 вольт в дежурке, так и остаются 0 вольт
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Неа, в том то и дело что с ними все ок, может дело кстати в рядом находящихся 4 лампочках, которые греют всё что находится рядом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h55m-s2h не стартует
в форуме Gigabyte
maratcompas
3324
01 фев 2018, 11:44
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H55M-S2H подскажите отсутствующие смд-элементы
в форуме Gigabyte
Приус
21 фев 2018, 23:18
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-H55M-S2H Сгорела фаза питания, но компьютер работает
в форуме Gigabyte
Tumfira
20
2490
28 сен 2023, 01:43
Tumfira Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G31MX-S2 замена ISL6545
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
vova_w810i
38
13151
10 фев 2019, 23:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сетевой контроллер GA-H55M-S2H ver 1.0
в форуме Gigabyte
WBPixar
2997
23 июн 2016, 15:42
WBPixar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
