Зарегистрирован: 15 май 2020, 10:30 Наличности на руках: 0.01 Сообщения: 79 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток. Карта PALIT RTX 3060 8GB . Заменил память на Самсунг. Со страпами теперь свистопляска. Добился только того что в GPU Z показывает память Самсунг но объем 4 гига! Ставил по схеме страпы. Карта просто висит на D6. Если есть у кого такая карта на Самсунге скиньте фото расположения страпов. Всем спасибо.
Фото расположения своих страпов скиньте. Желательно изначальный вариант до переделки.
Solo112
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060 8GB страпы
Добавлено: 01 фев 2023, 20:16
Страпы до ремонта ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Сейчас снят R231 остальное как было с завода.
jeffersonsilva998
Добавлено: 09 июн 2023, 01:19
Зарегистрирован: 12 янв 2022, 23:43 Наличности на руках: 18.13 Сообщения: 47 Откуда: brazil
Сейчас этот форум просматривают: gpurepairman, Yandex [BOT] и гости: 16
