Текущее время: 18 ноя 2026, 14:12
 Заголовок сообщения: ASUS FX506II-HN172 (DA0BKXMB8D0 rev:D) Занижает частоту процессора
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 13:44
Ноутбук после залития. Менялся только чарджер 24780s. Больше проблем и коррозии обнаружено не было. Возможно эта проблема была ещё до залития и на неё не обращали внимания. При включении ноутбука на дросселях питяния CPU нормальное напряжение 1.1v, 1.2v, которое через примерно 10 секунд падает до 0.5v. Такая ситуация и при загрузке системы и без ssd в биосе, в DOSе. Прошивка ситуации не меняет. Проц AMD Ryzen 5 4600H 3.0ГГц будто включает какой-то режим. Работает на 0.39GHz максимум. Хотелось бы ускорить процесс ремонта отталкиваясь от похожих ситуаций. Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX506II-HN172 (DA0BKXMB8D0 rev:D) Занижает частоту процессора
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 18:56
Не уже ли ничего похожего? :-(
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 19:14
в поиск > занижена частота процессора
обчитаетесь
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 19:16
бп на этой моделе 3-х контактный ? оригинал ? пройтись по AC ID
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 19:27
на этих чарджерах сигнал prochot# висит....
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 22:22
Gambit
Подобная ситуация была, заметил один ньюнс, после сброса cmos нормально загружается и работает, стоит только перезагрузить и опять частота раза 4 падает, людям нужно было срочно убрал через реестр перезагрузку, оставил выключение. А так да, сигнал proshot должен управлять.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 13:39
Оказалось, что установлен не тот номинал резистора возле мульта, сейчас уже не вспомню что на нём висело, аппарат выдан. Либо кто-то то до меня не тот впаял, либо в китайской книжке резисторов по номиналам не тот попался каким-то образом. Спасибо за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506II HN172 (Quanta BKX DA0BKXMB8D0) Пароль БИОСА
Iskander100
14 май 2022, 18:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 7710 (LA-C551P) Занижает частоту процессора при нагрузке, отключения/подключения бп
в форуме Dell
Radiomechanik
11
4588
05 июл 2024, 20:57
westcoast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата для ноутбука asus FX506II DA0BKXMB8D0 REV:D
OKService
15 июн 2024, 13:36
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506II (da0bkxmb8d0 rev d) Замена RYZEN 5 5600H вместо Ryzen 5 4600H
digitalworkshop
1139
26 фев 2026, 11:15
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-X58-USB3 Rev 1.0 занижает частоту
в форуме Gigabyte
FaZa-0
2307
27 апр 2021, 12:00
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abibas, amix, bigman4hacking, FIBcasperr, Goodfella, Jahm, nipp, sam_001, XDech, Эльбрус и гости: 151
