Текущее время: 22 ноя 2024, 00:20
 Заголовок сообщения: MS-1541 (MS-1541) расположение чипов видеопамяти
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 14:19
Всем добра!
Mats показал на два канала A1 и B1. Чипы номируются так же, как и на десктопных? Справа налево против часовой: А1 А0 В1 и тд? По каналу А1 ошибок меньше и их количество постоянно разное. Самсунги страдают плохой пайкой, склоняюсь к тому, что ремонт будет состоять в реболле этих двух чипов. Хотелось бы услышать про статистику ремонтов с подобными дефектами.
 Заголовок сообщения: Re: MS-1541 (MS-1541) расположение чипов видеопамяти
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 10:52
Отвечу сам себе. Расположение чипов такое же, как на десктопных видеокартах. У меня фото перевернулось при загрузке, поэтому правильней было бы сказать, что нумерация идет от нижнего левого чипа против часовой стрелки A1 A0 B1 B0 и т.д. Один чип B1 оказался с холодной пайкой, второй A1 пришлось поменять. Правда видеокарта так и не заработала нормально, оказался еще и гпу подгоревший. Но это уже другая история.
 Заголовок сообщения: GE66 Raider (MS-1541) замена CPU
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 20:32
Всем добра!
Установлен CPU i7-10875H SRJ8F, который нужно поменять Есть на доноре SRH8Q i7-10750H. Возможна ли замена? Если да, нужно ли править биос?
 Заголовок сообщения: Re: GE66 Raider (MS-1541) замена CPU
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 10:53
ядро одинаковое, поддержка в биосе A0652h есть, так что большие шансы что заработает.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 15:20
Завёлся. CPUID у них одинаковые.
---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 35 секунд: ----------
Дабы не плодить темы по одному и тому же ноутбуку, продолжу здесь. Ноут уже немного поднапряг. Изначально уж не помню, то ли артефакты были, то ли драйвера дискретки не ставились. Матсом определил два модуля памяти с ошибками, один перекатал, второй заменил, матс теперь отрабатывает без ошибок. Но при установке драйвера дискретки эта установка не могла завершиться до конца и ноут подвисал, курсор двигался, окна открывались, но ничего запустить было невозможно так же как и выключить. При перезагрузке после крутящейся "колбасы" - черный экран. При внимательном осмотре ГПУ было замечено потемнение кристалла в виде пятна и принято решение о замене ГПУ. Вызвал удивление тот факт, что замена ГПУ на другой ни к чему не привела. Ноутбук ведет себя точно так же. Биос шился, все фазы по питанию ГПУ работают. Пытался тестировать МОДСом, тесты не запускаются как с неисправным ГПУ. От безысходности менял другие модули памяти. Вот сейчас подвернулся донор с CPU, после его замены дефект остался. Есть подозрение, что замененный ГПУ тоже нерабочий. Установлен N18E-G1R-MP-A1 (GeForce RTX 2070 Max-Q), на доноре есть N18E-G1-B-KD-A1 RTX 2060. Менял кто-нибудь такое? Достаточно ли будет подменить в биос vid pid или на новых платформах такое не прокатывает?
 Заголовок сообщения: GE66 Raider (MS-1541) проблема с дискретной видеокартой
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 19:12
Всем добра!
Изначально были ошибки видеопамяти. Начало ремонта viewtopic.php?f=60&t=129195
Сейчас при установке драйвера дискретки установка не доходит до конца, в итоге ноут зависает. После перезагрузки перед появлением рабочего стола - черный экран. Видеочип менял, память поменял всю по кругу, процессор тоже стоит другой - viewtopic.php?f=60&t=132224. Если не устанавливать драйвер rtx2070, то система загружается. Напряжение на видеоядре при запуске 0,73В, в момент черного экрана падает до 0,68В. Маловато имхо. Смущает в диспетчере устройств устройство hid на шине i2c с восклицательным знаком. Тачпад работает. Так как видеочип общается с шим up9512p по шине i2c, возникло предположение, что проблема с этим шим, но замена его не помогла. Подтяжка к 3,3В на шине есть, звонится нормально в обе стороны. Никаких шевелений на ней не увидел. Биос прошивал, мульт тоже. Прошики с офф. сайта. Прошу совета более опытных коллег.
 ! igils писал(а):
по каждому новому вопросу несчастного ноутбука будете создавать новую тему? Пишите в одной, 1 объект ремонта - 1 тема.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 22:43
Ничего плохого в этом не вижу, проблема то другая и суть её никак не отображается в заголовке. Ну, модератору виднее.
Кто-нибудь пробовал посмотреть есть ли общение по шине i2c между видеочипом и шим-контроллером в момент запуска ноутбука до инициализации видеодрайвера?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 14:10
Здравствуйте. Да, менял. Нужно обязательно менять subsys в основном биосе - и тогда работает.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 18:29
В ремонте этого ноутбука есть счастливый конец, но, увы, уже без моего участия. Шеф отвёз его в другой сервис и там его сделали. Ремонт состоял в ... замене видеопамяти...! Я ставил бу память с дискретной видеокарты с мертвым гпу. Уже после этого на канале Vik-on видел сюжет про эту злосчастную память, (кто смотрел те разборки, тот поймёт о чём я, а так долго рассказывать). Вывод можно сделать такой, что к бу видеопамяти следует относиться очень внимательно, если после её установки что-то пошло не так - в мусорку её.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Quadro K4200 расположение чипов памяти
Andero
23 июн 2023, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нумерация чипов видеопамяти с двух сторон на видеокарте gtx 760
Vants23
26 ноя 2021, 02:40
Vants23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ge66 (ms-1541) Помогиде определить номинал резисторов
в форуме MSI
dartmand1984
05 авг 2024, 06:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M50S pcb:M50s main board rev:2.0 расположение элементов
relect
04 фев 2015, 09:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58) BIOS расположение
Dimension
12 июл 2015, 15:33
Dimension Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
