Текущее время: 30 апр 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: CQ61-320ER (da00p6mb6d0 rev.d) Включается на 1 секунду и отключается.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 21:10
Добрый день форумчане. Ноут CQ61-320ER, мать da00p6mb6d0 rev.d.
Исходная проблема прогар верхнего плеча PQ58 vgacore неисправный шим PU3 питания видеоядра. Прогар устранил, шим заменил. Сопротивление на видеочипе 5.6 ОМа. Ноут на кнопку стал реагировать и тут же отключается, как будто в защиту уходит. При измерениях в дежурном режиме на шиме PU3 выяснилось, что при подаче питания шим выдает управляющий сигнал на нижнее плечо тем самым сажая на землю vgacore. Должно ли так быть? или копать в другую сторону?
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-320ER (da00p6mb6d0 rev.d) Включается на 1 секунду и отключается.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 17:57
В общем то это правильно. Если нет Enable, то нижнее плечо должно быть посажено на землю, мосфет-открыт. верхний мосфет должен быть закрыт.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 08:59
Менять ШИМ ещё раз?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 11:37
проверить напряжение на 3 пине PU3. Если там 0, то шим и не должна работать
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 11:57
А что по сопротивлению на дежурке 5вольт?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 15:37
На дежурках и 5В и 3В все хорошо, много килоом, а сигнал запуска ШИМа появляется только в момент включения, 1,3 вольта смог измерить на 3 ноге PU3. КЗ нигде не нашел, в покое потребление тока 0. Подскажите, куда ещё посмотреть?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 16:02
обвязку PU3 просмотреть, прозвонить резисторы PR81, PR85. Отпаять PQ58, проверить будет ли включение платы без него (так можно включать). Возможно что проблема вообще не в питании видеоядра
проверить мосфеты на входе (PQ48, PQ5). Часто при пробитии верхних ключей происходит пробой и на входе платы
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 17:00
Все померял, замечаний нет, PQ58 снял - ситуация та же. Забыл сказать что бук уже был у какого то мастера, зачем то грелся юг. сопротивление по югу 311 ом, питание его 1,05 В кратковременно поднимается.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 14:47
Подскажите на 4 пине PU3 сигнал PGD при подключении зарядки сколько должно быть. в покое и при запуске там 0. на PR82 при запуске кратковременно появляется 3 в. судя по тому что PU3 должна давать разрешение на формирование 1.8V_ON и HWPG с 4 пина, а его нет - дальнейший запуск и не происходит. получается, что неисправен шим PU3 ? или не так?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 02:32
на PG должен быть высокий уровень, если есть напряжение на выходе (после катушки PL10). Если нет сигнала Enable (3 пин шимки), на выходе не должно быть напряжения и PG - низкий ровень. осциллографом можно посмотреть что происходит после PL10, появляется ли там напряжение (после нажатия кнопки вкл), и какое. PQ56, PQ68, резисторы между PL10 и ногами 11 и 12 шимки прозвонить
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 12:55
На PG всегда 0, на выходе шима на PL10 нет ни намека на напряжение, Enable кратковременно появляется, обвязка вся в номиналах.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 11:39
Скорее всего в этом и дело. возможно когда прогревали чип - шары слиплись или отвалились.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compact CQ61-320ER (DA00P6MB6D0 REV: D) не включается. от БП
НаВРУЗ
05 апр 2018, 23:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq61-320er (da00p6mb6d0 rev d ) кипит шимка isl6262acrz
a7a7
11 ноя 2020, 18:37
a7a7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61-320ER (DA00P6MB6D0) не заряжается АКБ
dm21dm
28 авг 2016, 12:25
dm21dm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp-compaq CQ71-320ER (DA00P6MB6D0) Не стартует
palych81
1194
31 дек 2019, 11:39
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-320ER (DAOOP6MB6D0) Нет изо
Dron1980
02 июн 2015, 19:41
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FazzaT, inspectoh, lerika85, piterim и гости: 74
