Текущее время: 04 июн 2024, 18:34
 Заголовок сообщения: G50-70 (Compal ACLU1/ACLU2 NM A271) Не заряжается когда включен
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 10:23
Если включить ноут то греются входные ключи. Нашел что до включения напряжение на батарее с ЗУ 15.28 и поднимается (заряжается). Если при этом нажать кнопку включения то напряжение на АКБ тут же поднимается до 18,9v. Ноутбук при этом включается. В аиде Электросеть, разрядка. При включении на PQ303 напряжение падает до 3.53, мосфет P канальный соответственно открывается и 19v летит на АКБ.
Почему так происходит не пойму. Чем формируется сигнал PACIN? В схеме не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (Compal ACLU1/ACLU2 NM A271) Не заряжается когда включен
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 10:59
ACOK мульта
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
Проверяй сдвоенные pq307 и 308
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 19:03
Вложение:
При питании от БП PACIN должен быть 3.2в
Проверь на пробой PQ301, PQ302, PQ303, особенно затворы.
Вынь аккумулятор, при питании от БП на затворе PQ303 должно быть 19в
3в на затворе PQ303 может быть только если приходит ACOFF и открывает PQ308B, но в этом случае входные ключи должны закрыться и 19в на B+ быть не должно. Возможно пробит PQ307B
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 09:32
Вот замеры подозреваемых.
Последний раз редактировалось Виталий_Краснопёров 06 фев 2023, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 10:13
Вообще не смущает, что на затворах P-канальных входных ключей 19v, а они все равно открыты?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 10:31
Протупил, ключи заменил, теперь приходит сигнал acoff и ноут вырубается. Из-за чего мульт может давать команду acoff?
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 48 секунд: ----------
При рассмотрении разъема JDCIN обнаружилось что провод который идет от разъема к плате не родной и распиновка не совпадала. Как оказалось поменяли его на такой так как по разъему подошел, а распиновку не посмотрели. В итоге сигнал ADAPTER_ID сидел на земле, поэтому мульт давал сигнал acoff и ноут вырубался. Всем спасибо тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (Aclu1/Aclu2 NM A271) Не работает от БП, не заряжается АКБ
forme_r
1499
12 сен 2019, 14:04
forme_r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad G50-70 (Compal ACLU1/ACLU2 NM-A271 Rev:1.0) Не стартует
ion.tutunaru
17 май 2016, 17:06
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: antibotan, tehnoman и гости: 11
