Текущее время: 14 ноя 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: Air A1465 не подает сигнал на матрицу
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 11:53
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Пришел залитый Air А1465. Залито со стороны разъема шлейфа матрицы пол платы. Вымыл, вычистил, просушил на печке, заменил несколько подгнивших конденсаторов с подобной платы.
В итоге: включается, есть звук, на внешний монитор все работает отлично, но матрицу вообще не видит. Подкидывал рабочую матрицу - результат тот же. Подскажите пожалуйста, в какую сторону смотреть и копать.. Может у кого было что-то подобное?
 Заголовок сообщения: Re: Air A1465 не подает сигнал на матрицу
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 12:52
вычитку епромки матрицы проверить в первую очередь. заодно питание матрицы проверить.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 13:29
а схемы нет случаем?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 04:31
там и без схемы не сложно разобраться, бесплатно такой схемы нет
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 12:17
да схема там не особо нужна, там edp-стандарт, такой же как и на водухах 10-го года.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель Zotac GTX 970, 1 фаза не подает сигнал с осциллографа, плата не работает
netcrusher
13
3509
05 дек 2019, 17:02
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air (A1465) Не горит индикатор, нет включения
в форуме Apple
Jekep
07 апр 2015, 08:42
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook AIR A1465 (820-3208-A) Программа для просмотра BRD файлов
в форуме Apple
Nail
03 июл 2015, 10:57
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air (A1465) Bios
в форуме Apple
ToTo112
13 дек 2015, 02:26
sanderman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (a1465) Не запускается система с родного SSD
в форуме Apple
Jekep
14 янв 2016, 14:19
Сейчас этот форум просматривают: Jekep, kiwin и гости: 16
