Текущее время: 28 апр 2024, 14:46
 Заголовок сообщения: Inspiron 3521 (LA-9101p) Нет дежурок.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 12:52
Судьба неизвестна. Визуально паяный мульт, больше ничего не нашёл.
Входные ключи открываются и проверены.
Шим дежурки.
16 VIN - 19V
8 17 LDO - в наличии
13 EN - 3.3V
3 4 14 REF TONSEL SKIPSEL 2V
1 6 ENTRIP 1 2 - 0V
Думаю проблема в энтрипах и их нет т.к. нет EC_ON. А вот почему его нет ?
Мульт менял , ничего не поменялось.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (LA-9101p) Нет дежурок.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 13:22
Проверяй для начала детект блока (обмен)
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 13:50
Его не будет, ибо мульт не запитан.
Скинул PQ206. Дежурка завелась. Прошил мульт. На кнопку есть реакция , потребление не статичное. Напряжение на всех дроселях присуствует, но инита нет. Верну сборку на место и буду разбираться с дежуркой, а уж остальное потом.
UPD. Без матрицы данная плата не проходит инит(USB тестер не пищит), подкинул матрицу , есть картинка и инит. Помогите энтрипы запустить )
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 18:46
А какого тогда ec_on-а ты от него хочешь дождаться?мульт запитан 3vlp
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 20:46
Виктор1985 писал(а):
мульт запитан 3vlp
Да , что-то тупанул , ну конец недели. Тогда что нужно , чтоб он его включил ?)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 20:55
Делы работают и без детекта БП.
VCIN0_PH проверяй.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 12:45
А вот и нет 3vlp на мульте. Буду поднимать и смотреть дорожки. На RE4 есть.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 09:42
После восстановления 3vlp все заработало. Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5521 (la-9101p) нет дежурок после залития
в форуме Dell
Dima08h
08 дек 2015, 16:27
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (VAW01 LA-9101P REV:1(A00)) Нет старта
в форуме Dell
al32
8206
02 ноя 2014, 12:25
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (la-9101p) не включается
в форуме Dell
ValDoma
24 мар 2015, 14:46
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9101P) Выбивает ключ по +1.05
в форуме Dell
Johnson
23 апр 2015, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (la-9101p) Не включается
в форуме Dell
dima9605
29 июн 2017, 00:43
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
