Текущее время: 22 ноя 2024, 09:40
 Заголовок сообщения: x550cc-xo221h (X550CC rev. 2.0) Какой родной видеочип
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 16:36
Доброго всем дня.
Принесли данный аппарат со словами не включается. Кому-то там носили, долго лежал у них и мастер сказал клиенту закажи видеочип и мост, я поменяю. Странный мастер.
Плата была копана. Паялись: Шим дежурки, видеочип, мульт, микросхема биоса.
Перекатал видеочип (не нравилось как сидел), перепаял мульт (плохо и криво был припаян).
Реакция на кнопку есть, включается, кулер крутится - инициализации нету. Не поднималось напряжение vgfx_core. С любым другим биосом включение и через пару секунд выключение, все так же без инициализации.
Решилось все снятием всех чипов встроенной оперативной памяти и переключением страпов по сигналам PCB_ID0-1-2. Bios тот, с которым и принесли.
Поставил 10ку. Ключ подхватила, активировалась, серийник в Биосе совпадает с тем, что на корпусе. Только вот чаще напротив видеочипа в диспетчере устройст стоит воскл знак. Код 43. И не работает ethernet. Драйвер на сетевую стоит, но она не видит кабеля, и собсно на свиче линк тоже не светится.
Собственно вопросы.
Сетевой чип мертв?
Какой там должен стоять видеочип?
В диспетчере устройств винда показывает видеокарту GeForce GT635M. VEN_10DE&DEV_1280
На плате сейчас стоит N14M-GL1-OP-S-A1. Интернет говорит что это GeForce GT710M.
Этикетка на корпусе и описалово модели (x550cc-xo221h) в интернете говорит что должен быть GeForce GT720M.
Во всяческих объявлениях о продаже данной платы X550CC rev. 2.0 указан чип N14M-GE-S-A2 (GeForce GT720M).
А в BoardView вообще GeForce GT740M.
Может в предыдущем сервисе махнули чип и подправили БИОС, вследствии этого у меня ни с одним скаченным БИОСОМ под эту платформу он не включался.
Я запутался. Помогите.
 Заголовок сообщения: Re: x550cc-xo221h (X550CC rev. 2.0) Какой родной видеочип
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 17:21
N14M-GE-S-A2 не включение к видику ни какого отношения не имеет. не будет изо. а вкл. должен. переводим в ума. делаем потом с чипом разбираемся. что в биосе пописано x550cc. по сетевухе транс проверьте.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 17:47
merman писал(а):
Родной непаяный
К сожалению нету прав для просмотра.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 17:51
N14M-GE-S-A2
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 10:21
Значит таки его подменили. Спасибо. Будем думать что далее делать.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 13:28
N14M-GE-B-A2 такой вроде стоит.
Самым опасным врагом, которого ты можешь встретить, будешь ты сам.
Ф. Ницше «Так говорил Заратустра»
真のサムライ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (xo221h) странное поведение
kondrat82
26 май 2016, 00:10
kiselevrus32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-U02RU (scala3-15crv rev:1.0) не работает "родной" HDD
в форуме Samsung
Le0n35
2888
08 окт 2015, 19:09
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Ругается на родной wi-fi модуль после замены северного моста
Koe
12
3752
01 окт 2017, 01:33
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l50-c-18w (quanta da0blqmb6e0 rev:e) чем сделать биос с родной прошивки
в форуме Toshiba
Dimasik
2144
06 сен 2017, 12:06
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер
в форуме Dell
Rublin
29
9949
13 май 2018, 14:15
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, tikeXP, Timurio73 и гости: 140
