Текущее время: 09 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: N550JK (N550JK) Проблема с дискретным видео
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 20:34
Доброго времени суток. Пришел N550JK с проблемой вылета приложений использующих дискретное видео, иногда синие экраны NVLDDMKM.SYS.
Установлен был n15p-gt-a2, чистая ОС на тестовом ССД проблему не решила.
Заменили видеочип на n16p-gt-a2, прошили в N550JX, старт есть, в диспетчере все без ошибок, 950й определился как положено.
При запуске фурмарка или любого другого приложения нагружающего дискретку имеем моментальный вылет или синяк, собственно замена ГПУ проблему никак не решила.
Может быть кто-то сталкивался с похожей проблемой. Нужен ваш совет. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: N550JK (N550JK) Проблема с дискретным видео
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 20:46
видеопамять, ну и пульсации по питанию видика посмотреть
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 08:54
В диспетчере ID должен быть (стать) 10DE-139A.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 15:49
Именно такой.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 17:33
Типоразмер VRAM в тестах тоже соответствует?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 18:45
Это тоже есть.
фото гпу-з
https://ibb.co/9VMBfKq
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 07:03
Т.е. уверены, что на вашей плате восемь банок Hynix не по 2, а по 4 Гбита?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 01:36
А если частоты афтебернером занизить вылеты есть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JK (Asus N550JK) Проблема с матрицей
stt
23 окт 2017, 20:58
stt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n550jk (asus n550jk) нет инициализации post code 78
realnokian73
5374
13 авг 2017, 00:32
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550jk (N550JK rev 2.1) Нет изображения, не вычитывается SPD
zva183
1715
19 дек 2024, 15:35
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (LA-8861p) Проблема с дискретным видео
в форуме Samsung
rolonol
4072
21 дек 2016, 10:36
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-16j5 (ms-16j21) Проблема с дискретным видео.
в форуме MSI
HEKPOMEHT
05 апр 2017, 16:18
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
