Текущее время: 22 ноя 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: Asus X512DA (X512DK) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 08:28
Все приветствую. Есть данный ноутбук, проблема изначальна была в том что он был залит и не заряжался. Почистил плату, восстановил одну сгнившую дорогу на токовый резистор чарджера BQ24780s. Проблему это решило и ноут прошел все тесты под нагрузкой в течении нескольких суток. Через некоторое время вылезла новая неисправность: ноутбук постоянно уведомлял в ОС о том что то подключено ЗУ, то нет, так же перестал гореть красный светодиод свидетельствующий о зарядке. Пока не могу понять куда копать, в ОС АКБ до того как села виделась. Ноутбук так же нормально работал что от АКБ, что от ЗУ. Замеры на чарджере такие:
АКБ и ЗУ подключены
Acn 7.36V
ACP 7.36V
CMSRC 0V (пытается подняться)
ACOK 0V (пытается подняться)
ACDET +2.7V
PROCHOT 0V
BATPRES 0V
BATSRC от 0V до 7.36V прыгает
BATDRV 13.5v
SRN 7.36V
SRP 7.36V
REGN +6V
PHASE 7.36V
VCC +19.2V
АКБ без ЗУ
Acn 6.8V
ACP 6.8V
CMSRC 0V
ACOK 0V
ACDET 0V
PROCHOT 0V
BATPRES 0V
BATSRC 6.8V
BATDRV 6.5V
SRN 6.8V
SRP 6.8V
REGN 6.5V
PHASE 6.8V
VCC 0V
Только ЗУ
Acn 19.2V
ACP 19.2V
CMSRC 18.4V
ACOK 5.5V
ACDET 2.7V
PROCHOT 3.7V
BATPRES 0V
BATSRC 19.2V
BATDRV 19.4V
SRN 19.2V
SRP 19.2V
REGN 18.9
PHASE 19.2V
VCC 19.1V
Последний раз редактировалось Housze 24 янв 2023, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X512DA (X512DK) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 08:59
Похоже на пробитый батфет, и acok с acdrv вы не путаете??
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 09:38
Да, прошу прощения, ACOK перепутал, работаю без микроскопа, к сожаления, в режиме подключенной только ЗУ 5.5V, когда АКБ и ЗУ, то видно импульсы, пытается подняться, но 0V, ну и только от АКБ 0V
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 09:42
Да про acdrv это так к слову, проблема в батфете
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 10:26
батфете
Я же правильно понимаю что это транзистор переключающий между В+ и ВБАТ+?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 10:36
Да, мосфет, на затвор которого идет batdrv, или он пробит или верхний мосфет по заряду акб, тот у которого на затворе hidrv. При работе от зу ни на srn, srp ни тем более на regn не должно быть 19v ни при каких раскладах
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 10:02
Да, проблема в батфете, от пробит, пока заказал новый b20n03, жду. Так же нашел сгнившую дорожку на затвор этого мосфета.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 11:12
После замены мосфета зарядка пошла, но вылезла ещё одна непонятность.
Ноутбук не включается при подключенной АКБ, но если отключить все питание и подождать пару минут, то с первого раза запустится. Если после этого выключить его через пуск завершение работ, то он не включится даже на питании от сети, без АКБ. Чтобы его запустить снова, нужно обесточить и ждать какое-то время. Прошивка Биоса не помогла. Грешить на мульт?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 11:28
Housze писал(а):
Грешить на мульт?
Производить замеры в момент когда не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 10:50
АКБ и ЗУ подключены
Acn 19.2V
ACP 19.2V
CMSRC 18.8V
ACOK 6V
ACDET 2.6V
PROCHOT 4.9V
BATPRES 0V
BATSRC 7.7V
BATDRV 7.7V
SRN 7.7V
SRP 7.7V
REGN 7.5V
PHASE 7.7v
VCC +19.2V
АКБ без ЗУ
Acn 7.6V
ACP 7.6v
CMSRC 0V
ACOK 0V
ACDET 0V
PROCHOT 0V
BATPRES 0V
BATSRC 7.7V
BATDRV 7.5V
SRN 7.7V
SRP 7.7V
REGN 7.5V
PHASE 7.7V
VCC 0V
Дежурки 3 и 5 пытаются поднятия после нажатия на кнопку включения
Только ЗУ
Acn 19.2V
ACP 19.2V
CMSRC 18.8V
ACOK 6V
ACDET 2.6V
PROCHOT 5V
BATPRES 0V
BATSRC 0.3V
BATDRV 0.3V
SRN 0.3V
SRP 0.3V
REGN 6V
PHASE 0.3V
VCC 19.1V
Если ноутбук запустить, отправить с сон и отключить ЗУ, то плата так же не выходит из сна, при этом дежурки подняты, диод состояния сообщает о сне. Замеры в этом режиме:
Acn 8V
ACP 8V
CMSRC 0V
ACOK 0V
ACDET 0V
PROCHOT 0V
BATPRES 0V
BATSRC 8.2V
BATDRV 8V
SRN 8.2V
SRP 8.2V
REGN 8V
PHASE 8.2V
VCC 0V
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 14:25
Что то ты нагородил, нифига не понятно. Нужны замеры только в момент, когда не включается+ не в одном из твоих вариантов не увидел замер с acdrv.
Из того что есть, можно сделать кое какие выводы:
Замер только от акб
Housze писал(а):
Acn 7.6V
ACP 7.6v
BATDRV 7.5V
SRN 7.7V
SRP 7.7V
REGN 7.5V
VCC 0V
Чарджер не давал сигнал на открытие батфета, при этом, 7.7в ушли на шину В+, так быть не должно, питание на сам чарджер не пришло, на regn откуда- то прилетело 7.5, вместо 6 которые там должны быть
Проверять последовательно:
1.Сдвоенный диод по питанию чардера VCC
2.Верхний мосфет (на который идет В+)по заряду акб
3.Уже менянный батфет.
4.Сам чарджер
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 07:15
4.Сам чарджер
1. Исправен, подкидывал другой
2. Исправен, так же, подкидывал другой
3. Исправен, пробовал другой мосфет
4. Так же заказал новый, но не помогло.
После замены чарджера сигнал PROCHOT, в случае когда плата запущена 5-6V, когда не включается 0V. Acdrv как и раньше, в случае не запуска платы 0V, в случае запуска 24V.
Так же замеры на новом чарджере в момент когда плата в режиме сна, з.у. отключено, плата не включается и не реагирует на кнопку, дежурки подняты.
Acn 7.9V
ACP 7.9V
CMSRC 0V
Acdrv 0V
ACOK 0V
ACDET 0V
PROCHOT 0V
BATPRES 0V
BATSRC 8.2V
BATDRV 0V
SRN 8.2V
SRP 8.2V
REGN 7.9V
PHASE 8.2V
VCC 0V
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 10:30
Housze писал(а):
VCC 0V
Чарджер не запитан же у вас, диод заменили-ok, ну а пару замеров сделать? Звякнуть дорогу с bat+ до диода и от диода до vcc, потом если дороги целы - напряжения на входе и выходе диода?с совсем простыми вещами надо как то самому справляться.
На regn опять не норма, но сначала с vcc разбирайтесь.
Где то в схеме у вас пробитый элемент через который bat+ уходит на шину b+
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X512DK (Asus x512dk rev2.1) Нет изображения
IlnurKazan
23 ноя 2022, 07:11
IlnurKazan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X512DK (X512DK rev:2.1) прогар в разъеме кабеля дисплея
erikalov
27 май 2022, 15:20
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X512DK (X512DK rev 2.1) Залитик помогите опознать резистор ( виснет в bios)
-=ShaMan7=-
22 мар 2021, 19:22
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x512dk (x512dk rev 2.1) помогите опознать элеиент
Red4x
27 окт 2021, 12:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X512D (X512DA) не включается и опознать элемент
Дидар
13 фев 2022, 08:46
Дидар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: obuxovo, rdima, ruzalit, sgaiduk, Yandex [BOT] и гости: 154
