Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: gigabyte b660m ds3h не стартует
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 22:53
Плата не стартует(питание 3.3v есть), биос через Q-Flash Plus подхватывается прошивается (греется мост в это время), но после прошивки плата отключается, и также не стартует. Мульт it5701e-128 информацию о нем не нашел. Куда дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte b660m ds3h не стартует
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 04:30
Ну, например , хоть немножко в сторону хаба?
Что по слипам? Или же - а что по питаниям то?
И да , отстаньте от " мульта".
Это не тот " мульт" , который Вы ищите.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 23:34
Мульт IT8689E. После выпайки/впайки esd, плата стала включаться от кнопки, но нет питания процессора.
Дроссели(возле хаба) +1,8v +3,3v
возле памяти +2,5v +5v
pcie +3,3v +12v
Дроссели(процессор) 0v
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 03:06
Я бы спросил- а что по питаниям процессора, и я не про vcore, но спрошу- а что было с платой и причём тут есд?
И по юсб, скорее всего.
А если так- то что по даталиниям?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 16:15
на хабе какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 19:40
Продолжая тему, заменил хаб, ситуация не изменилась. Материнка стартует с кнопки и выключается, хаб греется, напряжение на дросселях процессора нет. Питание на драйверах есть, что за драйвера, надпись на них CRC 8 ножек, не смог найти. Но если правильно проследил на управление транзистором PWM 8 ножка (напряжения нет, измерял тестером, сейчас под рукой нет осциллографа). На 1 и 4 ножках 12 В. О шиме даташита тоже не могу найти... ncp81203
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 12:33
привет! глянь тут viewtopic.php?f=53&t=68448
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 23:34
читал данную тему, так понял.. что пришли к выводу что там "не подниматься напряжения на процессор из-за грязного МЕ региона биоса", биос несколько раз шил, без результатов.. А вот по поводу очистки ME региона на данном чипсете не сталкивался..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B660M DS3H DDR4. 18Ом сопротивление хаба, норма или нет???
в форуме Gigabyte
Sergey183
07 апр 2023, 09:43
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA- b660M ds3h ddr4 стартует в БИОС. ОС не загружает.
в форуме Gigabyte
sys-ted
901
17 янв 2026, 18:04
ivanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B660M Gaming и M.2 E
Altivex
08 янв 2023, 20:53
Altivex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B660M gaming сбитые резисторы
в форуме Gigabyte
Frennis
28 июн 2023, 10:45
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B660M Gaming DDR4 маркировка драйвера
в форуме Gigabyte
Zhanbolat
30 авг 2024, 06:30
