Текущее время: 21 ноя 2024, 23:44
 Заголовок сообщения: Acer E1-521 (la-8531p) пробивает входной транзистор
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 22:19
Плата la-8531p на постой пробивает одного транзистора PQ7,непойму куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (la-8531p) пробивает входной транзистор
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 22:46
Что на затворе?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 23:00
что именно померять?сопротивление относительно земли бесконечность
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 01:49
Напряжение.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 03:45
Costabrava писал(а):
Напряжение.
подозреваю что такое же что и на PQ6 но его не выбивает. Транзистор как по схеме стоит AO4409?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 10:32
Да транзистор 4409.Сейчас замеряю.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 15:39
на затворе 7,69в
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
на транзисторе PQ6 тоже 7,69в
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 16:30
Возможно неполадка в цепи, которая управляет транзистором PQ5.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 21:04
есть немного продвижения.
Нашел ище один пробитый транзистор PQ42(MDU1516)
такого под замену на руках нету,запаял временно RQW130,правда незнаю насколько он подходит.
Теперь плата стартует на 5 сек и тухнет,дежурка 5 и 3.3в есть.Какие напряжения должны подниматся при нажатии кнопки включения?
Транзистор MDU1516 можно заметить на RQW130?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 21:19
Alex_KPI писал(а):
RQW130
13N03 может? (я надеюсь не 130n03 это сдвоенный) Слабоват. С любого донора верхний ключ питания CPU подойдет.
Плохо что пробит PQ42 +19в прилетело на +APU_CORE_NB проц небось не очень живой.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 22:07
Да опечатка 13n03,думаю об одном пишу про другое.А какое нормальное сопротивления проца?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 22:32
+APU_CORE_NB = ~13ом
+APU_CORE = ~193ом
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 12:35
у меня
+APU_CORE=185 Ом
+APU_CORE_NB =0,03 Ом
походу проц труп.
Невижу смисла его менять. На этом ремонт завершен.
Всем спасибо за помощь.
[mod="igils"]тему тогда закрывайте.[/mod]
---------- Добавлено спустя 31 минуту 47 секунд: ----------
тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3 771g (va70/vg70 rev 2.1) пробивает входной транзистор
yllymah
692
07 мар 2024, 16:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P) не включается залитик
RA0APP
28 окт 2015, 05:28
RA0APP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития
[ На страницу: 1, 2 ]
vialator
46
11928
20 янв 2016, 17:01
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-521 (LA-8531P ) Нет инициализации
BaserLexx
2936
12 дек 2015, 18:49
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-521 (LA-8531P Rev. 2.0) включается на 2 секунды, нет инициализации
guljaysv
16 сен 2016, 14:39
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], haker-77777 и гости: 70
