Текущее время: 24 ноя 2026, 18:34
 Заголовок сообщения: MSI B360M PRO-VDH (MS-7B24 ver:2.0) нет включения
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 23:25
Всем привет.
Симптомы: нет реакции на PS_ON. БП издает звук, характерный при наличии к.з. в цепи деж.питания.
Диагностика: по USB к.з. отсутствует, PCH не греется. В к.з. контакты конденсаторов EC32, EC33, EC39 (560uF 6,3V).
При снятии Q293 (p-p06p-03) характерный признак к.з. у питальника пропадает.
Цепь от Q293 ведёт к U394 (MP2147GD). Снял её, КЗ пропало.
Теперь вопрос: кто знает, поделитесь инфой, на каких матерях ещё стоит такая микра помимо этой?
Спасибо
Последний раз редактировалось Gemini 05 фев 2023, 00:59, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: MSI B360M PRO-VDH MS-7B24 ver:2.0 нет включения
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 23:56
viewtopic.php?f=237&t=120181&hilit=%2AMP2147GD%2A
viewtopic.php?f=237&t=114073&p=857707&hilit=%2AMP2147GD%2A#p857707
viewtopic.php?f=237&t=111269&hilit=%2AMP2147GD%2A
найдено поиском по форуму
 Заголовок сообщения: Re: MSI B360M PRO-VDH (MS-7B24 ver:2.0) нет включения
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 00:02
На очень многих MSI -- 7b23,25,38,38,43,48..... т.е и на платах INTEL и AM4.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 00:19
Тогда другой вопрос: у микрухи код ALVH 140 (по борде), а по факту ALHH 933. Как они по кодам идентифицируются? Подозреваю, что факт с бордой расходятся
Добавлено: посмотрел по ссылкам, на алике. Туплю )) коды могут быть разные
Суть дела не меняет - то добро, что у меня валяется в закромах, не содержит данный DC-DC :-(
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 14:52
MP2147GD-Z поменял. Теперь греется ASM1480 (U400) :-(
Половина смд-кондеров на мосту звенят. Надо полагать, мост таки приехал?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7B24 ver:2.0 (B360M pro-vdh) нет реакции на кнопку. Мульт?
в форуме MSI
Lost code
04 май 2022, 20:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ms-7b24 ver1.0 (b360m bazooka) новая без признаков жизни
в форуме MSI
neon4ik
09 июл 2020, 12:57
neon4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B360M PRO VDH останавливается на пост коде 18
в форуме MSI
Sergey183
11 июл 2022, 20:13
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B360m PRO VDH помогите опознать элемент
в форуме MSI
devastator111
08 фев 2023, 21:44
devastator111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп биоса b360m pro-vdh 2.0
в форуме MSI
l7rabbit
03 июл 2021, 15:58
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
