Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: IdeaPad 510-15ISK (NM-A751) проблемы с графикой
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 23:34
Со слов клиента меняли матрицу. Ко мне попал с подозрением на перебитый шлейф. При подключении к внешнему монитору через D-SUB артефакты на экране ничем не отличаются от матрицы. По HDMI изображения мне получить не удалось. Положил плату на стол и гонял в игры два часа, дефект никак не проявляется пока не трогаешь физически плату. Подозревал, что проблема с коннектором питания. Как не теребил, все работает нормально, но бывает просто сдвинешь плату с места и снова красный экран смерти, после которого через пять секунд изображение пропадает, но потребление остаётся высоким. Может кто сталкивался или есть какие-то мысли? Всем заранее спасибо
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 25 секунд: ----------
попробовал включить в BIOS режим UMA, теперь изображения нет ни на матрице, ни на внешнем мониторе. а как вернуть все обратно? :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 510-15ISK (NM-A751) проблемы с графикой
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 01:07
ну так понятно что. возможно ударник. отвал BGA ну или памяти. возможно и в другом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
а он каким боком к артефактам. ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 01:13
да, владелец сознался, что грохнул его о пол, так и есть, ударник. а что если чипы прожарить на ТермоПро? думаю хуже то ему всё равно уже не станет а шары могут и прилипнуть заново?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 01:16
сбросить CMOS
---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ----------
нееее пятаки если оторваны то глухой номер . там проц с знаменитым компаундом Lenovo ? :-(
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 11:06
там вся плата включая и распаянную память с этим чудесным компаундом
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 7 секунд: ----------
прогрев комбайна привел к КЗ по линии CPU_CORE печалька
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 510-15isk (nm-a751 rev 1.0) прошивка мульта it8586e fxa
dima-vitebsk
24 июн 2019, 15:58
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 510 15isk (NM-A751 rev 1.0) Включается, нет изображения и зарядки.
Virgil
15 авг 2020, 15:11
Virgil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 510-15ISK (NM-A751 Rev 1.0) не включается
hayk_hakobyan
20
3754
14 май 2022, 23:38
hayk_hakobyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Idea pad 510-15ISK (NM-A751 Rev 1.0) Нужен дамп ITE 8586E
d_dik_d
11 апр 2018, 10:38
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 310-15isk, 510-15isk (nm-a752) юсб
иван,kj[f
20 апр 2018, 04:11
hunter03 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
