Текущее время: 25 ноя 2026, 07:03
 Заголовок сообщения: Microsoft Surface Laptop 1769 моргает подсветкой и выключается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 14:42
Доброго времени!
Собственно проблема описана в названии. При включении загорается только подсветка экрана, которая каждые 5 секунд кратковременно гаснет. На четвертый раз просто выключается.
С такой же проблемой столкнулся пользователь с айфикса - типовуха?
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface Laptop 1769 моргает подсветкой и выключается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 20:45
А не пробовали перезагружать принудительно? (удерживать кнопку питания секунд 20). В второе на Microsoft написано, что можно попробовать его пробудить нажимая быстро 3 раза на кнопки увеличения+уменьшения громкости.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 22:24
Ноут, на четвёртом моргании подсветкой, просто выключается. Более того, я его даже разобрал, дабы на время обесточить плату.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 21:28
Судя по всему, уважаемые, это типовуха... Не зря говорят, что ремонт должен начинаться с тщательного визуального осмотра платы. Более опытный коллега, лишь по описанию симптоматики, сходу подсказал, где копать - говорит "прозвони L26009 относительно земли". И был прав - оказалось дело в проце, точнее в его хабовой части - КЗ по линии 3.3 вольта VCCDSW_3P3 а катушка L26009 выступила в качестве визуального маркера :) - не выдержала и прогорела, оставив характерный след (см. пикчу).
Проц дорогущий, к тому же "ходят слухи", что при его замене аппарат будет сильно тормозить - всему виной ME регион. Его надо чистить, но, как выясняется, после этого перестаёт работать тачскрин :( Кто-нибудь умеет чистить ME регион, чтобы при этом тач продолжал работать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface laptop 1769 (1 st gen) темный екран при установке видеодрайвера
Romanb1972
11
4202
28 ноя 2022, 17:23
k6demos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. microsoft 1769 surface помогите с опознанием микросхем
storage1984
15 окт 2021, 16:05
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Surface Laptop 2 (1769) bios
hunter_nick
22 окт 2021, 10:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Surface laptop 1769 1st (bootloop)
в форуме temp
hell0y
29 сен 2022, 22:28
hell0y Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Microsoft 1769 - нет реакции на сенсорный экран после закрытия крышки
в форуме temp
Denis_1983
11 сен 2025, 11:15
Denis_1983 Перейти к последнему сообщению
