Текущее время: 01 май 2024, 11:50
yuryi
Заголовок сообщения: h-cupertino-h61-uatx 3.10 включается и выключается. Добавлено: 06 фев 2023, 16:46 |
Зарегистрирован: 09 май 2021, 18:00 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 62 Откуда: Казахстан
Здравствуйте. Материнская плата h-cupertino-h61-uatx 3.10, принесли с диагнозом включается, и сразу же выключается. БИОС шил, 100 процентов рабочий, изменений нет. Блок питания менял, процессор менял, озу. Так же подключал голую материнскую плату, результата нет. Отвала сокета нет, проверял тестером слотов. Сопротивление на доп питании процессора в районе 600 Ом, на колодке питания ATX на 3.3 и 5 вольтовой линии сильно занижено сопротивления, в районе 20 Ом. Подключал ЛБП к этим линиям, но ничего не грелось, да и потребления толком нет. Проверил все напряжения памяти, поднимаются и опускаются, 3.3 вольта на флешке изначально отсутствуют, после нажатия кнопки поднимаются и снова опускаются. Питание процессора отсутствует. При просмотре материнской платы нашел элемент в районе звукового кодека под маркировкой на плате AD27 (на корпусе вроде бы написано B6 J). Есть ли информация у кого нибудь по данному я так понимаю диоду, либо может схема, хотя ее я ни где не нашел. Спасибо.
