Текущее время: 23 ноя 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: FX705G (FX705GD) Приручить i7-9750H
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 16:07
Доброго времени . Пришел бук с дохлым i7-8750H .Хочу приживить i7-9750H . С помощью mmtool добавил код для 9750h , в итоге post 19h и перезагруз на 3Bh раз пять по кругу далее висит на 3Bh . Если открыть мой дамп EFitool то добавленный мной ккод видно . Выдирал с соседнего Asus с поддержкой 9750h . Как по феншую собрать ? Побова по мануалу с Win-Raid затык на 5м пункте . Дап который слепил прилагаю. Подскажите , где моя ошибка ?
 Заголовок сообщения: Re: FX705G (FX705GD) Приручить i7-9750H
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 16:11
А если просто прошить бисом от соседа где есть такой процессор
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 16:51
Не нашел. 505й но с ним не старт .
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 18:18
Не понимаю, что именно собираете, добавляете и зачем
i7-8750H cpuid 906ea
i7-9750H, если мой) SRF6U - CPUID 906EA
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 19:14
почему всегда думают что просто добавив микрокод должно всё работать.
а проц откуда. может снятый с boot guard-ом.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 19:27
это отдельный проц - там нет хабов с BG; я так понимаю проц человек брал у меня - он был 146% рабочий; даже недели 2 стоял у меня в компе через lga1151 адаптер
вот там видно, где он был и CPUID )
Есть разные i7-9750H...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 20:15
i7-9750H бывает и 906ED
сделал на 2 микрокода чтоб наверняка 906EA и 906ED
Вложение:
cpu906ED.zip
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 21:11
да я даже не посмотрел. привык уже что комбайны вокруг.
Пришел бук с дохлым i7-8750H ....С помощью mmtool добавил код Если открыть мой дамп
а где гарантия если проц вышел из строя не испортился сам ориг. дамп
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 11:01
Могу ошибаться, но если boot guard активирован (в даном случае на отдельном хабе), то разве хаб запустится с другим процессором? На сколько знаю, он запустится только на таком, либо на том, который изначально прописан в платформе.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 12:29
на этой платформе Profile 0
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 10:07
Проц рабочий?Может на плате сюрпризы.Я на 505-ую ставил 9300h
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX705G (FX705GM) Кулеры на полную
lelykgsm
2831
28 авг 2020, 16:47
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX705G радиатор термторубка по Украине
в форуме Куплю | Buy
IVS
07 июл 2021, 12:23
IVS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX705G (FX705GM) Приживление N17P
Grizli_saratov
18 июл 2022, 16:01
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus fx705g (FX505GM) ASUS FX705GM Выключается при загрузке ОС
iganshan
2091
20 сен 2023, 10:29
NBMK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX705GD (FX505GD/MB REV:2.0) Требуется помошь
dgn83
18 фев 2020, 00:17
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nipp, segaK_yar, sergei21, Vlas, Yandex [BOT] и гости: 153
