Текущее время: 01 дек 2026, 00:37
 Заголовок сообщения: Acer Predator Helios 300 (Compal LA-E921P Rev 1B) Не стартует, нет +19V_VIN
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 13:35
Здравствуйте. Принесли Acer Predator Helios 300 с проблемой - не стартует. Клиент сам менял клавиатуру и и после установки новой ноут не стартанул. Потом он поставил старую - ноутбук не стартанул. Батарея уже была высажена в 0, так что от нее не запускался.
Что делал я! Проверил все сопротивления, они в пределах нормы. Подключил от ЛБП 19В на вход питания, проверил напряжение +19V_P2 после мосфета PQ304 (скрин 1) там оно скачет от 5 до 9 вольт. При этом в тишимне слышны щелчки (стук-стук-стук...) на плате (вроде от мультика самые отчетливые, но хорошо по всей плате). Импульсная дежурка 3.3 и 5 В не поднимается ак как нет от мульта сигнала MAINPOWON при этом линейная дежурка 3.3 В есть на плате. Дальше я взял и разсоединил джампер JPB1 (скрин 2) от линейной дежурки 3.3 В что идет на питание мультиконтроллера (3V_LP) и 19 вольт на плату пошло по всех линиях. Подскажите, мульт под замену?
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 (Compal LA-E921P Rev 1B) Не стартует, нет +19V_VIN
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 14:19
А сопротивление 19В линии после входных ключей какое? и споротивление на разъедененном джампере? Да и не понятно, как может быть LDO, если нет 19В по плате
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 14:44
на джампере со стороны мульта 100 кОм, на линии 19В после PQ304 - 6 кОм
3.3В линейная появляется так как 5-9 В приходит (скачки я выше описал) на стаб 3.3В (SY8286A)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 01:26
С чарджера замеры покажи.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 00:12
Первый скрин когда 3.3 В подано на мультик
Второй когда отрезано (джампер отсечен)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 12:33
Первый рисунок. ACN 5-9В скачет ACP - 0
Проблема с pr335 и pr304.
Или нет контакта с 1 и 2 нн.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 13:00
Costabrava
Полагаете в шунтах дело? То есть при питании от 3.3 В линейной дежурки идет минимальный ток и чаржер думает что перегрузка и отключает мосфеты?
Контакт точно есть я их снимал и запаивал обратно.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 14:05
На сопротивлении 20 мОм, с одной стороны 5в , а с другой 0.
О чем еще можно думать?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 14:11
Costabrava
Блин точно, почему 0, так как и там должно быть 5-9 В, буду разбираться.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 (Compal LA-E921P Rev 1B) Не стартует, нет +19V_VIN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 00:21
Проблема решилась заменой чарджера!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 PH317-51-5427 (Compal LA-E921P) Не включается, не реагирует на подключение СЗУ
FSergey
07 сен 2018, 09:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Helios 300 g3-572-78vx (LA-E921P) Не реакции на кнопку
zveros
02 апр 2021, 08:02
zveros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Helios 300 g3-572-78vx ( LA-E921P) Помогите определить битую банку памяти
zveros
08 апр 2021, 16:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer predator helios 300 model: N17C1 (Compal DH53F M/B LA-F991P) перезагружается, практически сразу после вкл
sanyakrm
3124
27 май 2021, 19:01
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 N17C3, PH317-52-54SA (Compal LA-F991P) Не открываются входные ключи
McSim
31 мар 2025, 10:42
McSim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
