Текущее время: 18 ноя 2026, 05:47
 Заголовок сообщения: CHIEFTEC APS-750CB отрицательное напряжение VCC
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 08:55
Блок питания изначально был с пробитым ключом APFC и сгоревшим предохранителем.
Заменил оба ключа APFC и пред. Блок стал запускаться примерно с третьего раза, но на сетевом конденсаторе начинает расти напряжение до 500в и выше. Думал проблема обратной связи APFC и шим CM6800TX.
Выпаял микросхемы CM6800TX, CM03AX и транзистор Q1 через который подаётся питание VCC на 13 и 1 ногу соответственно. При включении в сеть, дежурка есть. На оптопаре с которой берется питания VCC 19.5в есть.
А теперь самое странное, в дежурном режиме питание VCC отрицательное! До снятия cm03ax было (-0.55в), а когда снял стало (-1.1в).
Откуда оно может вообще браться?
В связи с этим при включении в сеть на сетевом конденсаторе вместо 310в, набегает примерно 325в(когда запаян 1 ключ APFC) и 350в когда оба. Без ключей напряжение на конденсаторе 310в.
Проверил всю обвязку APFC и заменил транзисторы Q707,708,712,713. Проверил мелкие конденсаторы, но отрицательное напряжение не уходит.
Может кто-то сталкивался или есть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-750CB отрицательное напряжение VCC
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 14:10
Может D505 неисправен?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 14:35
Тогда бы на коллекторе Q1 не было напряжения, а там 19.5в как и должно быть.
Вся проблема в том что я выпаял Q1 и VCC должно быть 0в, а оно минус 0.55в или минус 1.1в
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 14:40
Главное чтобы в не дежурном режиме оно было нормальным. Может зря ломаешь голову?
Другое дело разобраться почему запускается с третьего раза.
Я бы проверил напряжения на выходе и на входном конденсаторе, когда БП запущен и когда не смог запуститься.
Когда не мог запуститься обратил бы внимание на VCC до и после Q1.
Последний раз редактировалось kamysy2 07 фев 2023, 14:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 14:43
возможно и так, тогда проблема почему при снятой шим CM6800TX происходит накачка APFC, откуда в базы полевиков APFC идет напряжение?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 15:00
После выпрямительного моста есть два токовых резистора, может они приводят к неверным замерам.
Кроме того неплохо бы проверить чистоту VCC, возможно из-за плохой его фильтации оно приводит к наводкам в схеме.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 16:49
Замените входной конденсатор.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 19:22
Заменил на новый, ничего не изменилось. Замерил тот что был esr 0.7 , ёмкость 370uF.
Термистор 4 ома.
Не знаю что ещё искать.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 19:28
Действительно, надо было впервую очередь проверить его параметры.
У меня был случай. ранее рабочий БП c APFC подключили к материнке, он не выдаёт полных 12 вольт. Замеры показали чуть более 10 вольт.
Когда я выпаял входной конденсатор и начал проверять, оказалось что он почти полностью потерял ёмкость ( несколько тысяч пикофарад осталось ).
Я его разобрал и увидел что минусовой контакт отвалился. Удивляет то что БП на материнку ещё выдавал заниженное напряжение - повидимому такое возможно в БП с APFC при потере ёмкости входного конденсатора.
---------- Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: ----------
Надеюсь что новый конденсатор перед установкой проверили.
У меня впечатление что присутствуют какие-то наводки и они от напряжения питания ШИМ. Возможность посмотреть его осциллографом есть?
В крайнем случае проверьте конденсаторы в его цепях.
 Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-750CB отрицательное напряжение VCC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 20:27
Отчаявшись, начал смотреть под микроскопом и сразу увидел это.
Перемычка подающая землю на шим. Теперь понятно откуда отрицательное напряжение.
Блок отремонтирован.
ВСЕМ СПАСИБО!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП Chieftec APS-750CB. Нет старта.
antifreeze
5161
21 апр 2019, 08:10
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странный Chieftec aps-750cb
root24
15 апр 2020, 10:57
root24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нестабильная работа Chieftec A-135 Series 750W [APS-750CB] после ремонта
[ На страницу: 1, 2 ]
multik555
42
17094
10 сен 2020, 09:57
multik555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Chieftec APS-750CB. Пропадает PG от небольшой нагрузки.
zva183
3383
14 дек 2021, 11:37
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN)
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
SiriusED
90
18017
26 авг 2023, 18:08
SiriusED Перейти к последнему сообщению
