Текущее время: 25 ноя 2026, 08:05
 Заголовок сообщения: Gigabyte h410m h v3 rev:1.3 помощь в опознании элемента
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 14:08
Добрый день,уважаемы форумчане.попалась в руки эта плата со сгоревшим в труху мосфетом.есои я правильно понимаю-то линия питания встроенного видеоядра.схему найти не могу.прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte h410m h v3 rev:1.3 помощь в опознании элемента
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 18:52
Как бы фото посмотреть бы , а так если погадать (логически) то на VCCGT, как и на VCORE ставят почти одинаковые мосфеты , верхнее и нижнее плечо
немного отличается ,например SiRA18D -верх , SiRA12D- низ или так : NTMFS4C10NT1G/PPAK/970pF/7.3m --верх , NTMFS4C06N/N/PPAK/1400pF/4m низ.
Тип сгоревшего в труху можно определить по его ,так сказать товарищу ,тем более менять придется все равно оба да еще как правило и драйвер.
На цепях VPP и т.п ставят попроще из той же серии ну типа NTTFS4C06NTAG/WDFN8/3366pF/4.2m .
Может еще такое чудо : VCCGT_DRMOS типа SiC649ACD-T1-GE3/MLP55-31L
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 00:17
Извиняюсь.фото вроде прикреплял,но не прикрепилось)сейчас исправлю
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Вот и фото
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 14:08
Вот и фото
На **фото** хорошо видно то что не надо и плохо что надо!!! Кто PWM (DAU1)?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 14:30
alex68q писал(а):
Благодарил (а): 19 раз.
Вот и фото
На фото по моему прекрасно видно место прогоревшего мосфета,который с платы демонтирован.вопрос был в том что там должно стоять.но уже логически пришел к выводу,что это верхнее плечо и стоять там может либо pdc3964x или pdc3964z.возникает второй вопрос.убит так же драйвер управления.на нем маркировка 0002 xgxj.вот про него вообще никакой инфы найти не могу
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 15:17
найти не могу
Так а я вас о чем спрашиваю , Кто PWM (DAU1)? к большому шиму прилагаются свои драйвера , а мосфеты - -- отпаять, проверить и оставить на потом .
0002 xgxj ----- RAA220002 вроде как , но опять Кто PWM ?
---------- Добавлено спустя 17 минут 16 секунд: ----------
Конечно видно , но главный геморрой не в копеечных мосфетах , а в цветных точках на DAU1 ,на дешевых материнках это приговор плате.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 15:47
Dau1-isl69269
И он скорее жив,чем мертв,потому что мамка с внешней видюшкой стартует)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 16:13
Это сдвоенный драйвер, употребляет его только гигабайт на 400 линейке плат. У меня пара осталась. А на самом деле это RAA220002, на renesas.com есть даташит и доступна схема на Gigabyte B460 AORUS PRO AC например, там они употребляются. А транзистор непринципиально, можно поставить такой же, как в нижнем плече, как минимум, не хуже по параметрам. В верхнем плече транзистор работает при большем напряжении, но меньшем токе, в нижнем плече- наоборот.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
Ну считать прошивку можно, наверно, даже с частично неисправного ШИМа, вроде бы с помощью такой штуки, как ISLUSBEVAL1Z Renesas USB TO PMBus.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte isl6926 h v3 rev:1.3 помощь в опознании элемента
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 16:37
Про это уже написано ,зачем повторять? что бы ТС усвоил?
Да можно и брюликами плату украсить , но сколько стоит Gigabyte h410m новая в магазине ? и сколько стоит ремонт PWM ? сколько будет стоить отремонтированная после прогара?
И он скорее жив
Это счастливый случай!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 18:15
Всем спасибо за оперативную помощь))завтра пойду по разборам.искать труп с нужным драйвером))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b75m rev 1.02 Помощь в опознании элемента.
в форуме ASRock
aux30
20 окт 2025, 12:48
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 12" (R10-6050A2789401-MB-A01) помощь в опознании элемента
в форуме Xiaomi
sergsklad
25 мар 2018, 17:00
sergsklad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (UX21E) нужна помощь в опознании элемента
garj
13 апр 2018, 00:51
Вадимчик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помощь в опознании элемента в БП PS3
discar
06 ноя 2018, 14:06
discar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь в опознании элемента.
Kostyan-26
14 янв 2019, 21:54
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vovan11_k и гости: 11
