Текущее время: 28 ноя 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: Dell 3080 10gb зависает при изменении нагрузки
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 10:45
Здравствуйте, форумчане!
Я новичок в ремонте, просьба судить слишком строго.
Имеется 3080 LHR 10gb от Dell, дефект проявляется следующим образом:
1. Фурмарк крутит нормально, но по завершению теста, либо при начале очередного -- черный экран, при перегрузке видеокарта не определяется, пока не остынет
2. В Superposition тот же самый эффект, черный экран и зависание при смене сцен и не определяется, пока не остынет
3. Эффект наступает только при прогреве карты.
4. mats проходит на 5 мб, больше не пробовал
5. gputest.js -test 275 не проходит, зависает.
6. В "горячем" состоянии, когда она биосом не определяется, подкидывал на лабораторник -- потребление около 2 ампер, кульки крутятся.
Подскажите пожалуйста, куда копать, что можно проверить в первую очередь?
gputest.js
Heating GPU=0 at 10:46:52 at 64 C for 30 sec.
ERROR: bp @ <fileid:0x000239>:2633
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [05:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
[ ] EccErrCountDisabled: false
[ ] MassertVerboseFlags: 0x0000
[ ] MassertAllowed: 0x0
[ ] MassertDisabled: false
[ ] UnexpectedHwIntVerboseFlags: 0x0000
[ ] UnexpectedHwIntAllowed: 0x0
[ ] UnexpectedHwIntDisabled: false
[ ] EdcErrCountVerboseFlags: 0x0000
[ ] EdcErrCountAllowed: 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xffffffffffffffff
[ ] EdcErrCountDisabled: false
[ ] OverTempCountVerboseFlags: 0x0000
[ ] OverTempCountAllowed: 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0
[ ] OverTempCountDisabled: false
[ ] PrintQueueOverflowVerboseFlags: 0x0000
[ ] PrintQueueOverflowAllowed: 0x0
[ ] PrintQueueOverflowDisabled: false
[ ] Testing device : GPU 0 [05:00.0]
[ ] DisableRcWatchdog : false
[ ] PwrSampleIntervalMs : 500
[ ] TargetNvSwitch : false
[ ] CheckPickers : false
[ ] TestConfiguration Js Properties:
[ ] StartLoop: 0
[ ] RestartSkipCount: 100
[ ] Loops: 1000
[ ] Seed: 0x12345678
[ ] TimeoutMs: 1000.000000
[ ] Display: 1024x768x32 60Hz
[ ] ZDepth: 32
[ ] FSAAMode: Disabled
[ ] Surface: 1024x768
[ ] PushBufferLocation: Memory::Coherent
[ ] DstLocation: Memory::Optimal
[ ] SrcLocation: Memory::Optimal
[ ] MemoryType: Memory::Coherent
[ ] UseIndMem: false
[ ] ChannelType: UseNewestAvailable (multiple channels NOT allowed)
[ ] ChannelSize: 0x00100000 (1048576)
[ ] UseTiledSurface: false
[ ] DisableCrt: false
[ ] EarlyExitOnErrCount: false
[ ] Verbose: false
[ ] ShortenTestForSim: false
[ ] Dma Protocol: Default
[ ] NotifierLocation: Memory::Coherent
[ ] GpFifoEntries: 0x00000200 (512)
[ ] AutoFlush: true
[ ] AutoFlushThresh: 256
[ ] ChannelLogging: false
[ ] AllowVIC: true
[ ] SemaphorePayloadSize: Default
[ ] DisplayMgrRequirements: RequireNullDisplay
[ ] UseOldRNG: false
[ ] UphyLogMask: 0x0
[ ] GoldenValues Js Properties:
[ ] PlatformName: GA102
[ ] NameSuffix:
[ ] Action: Golden.Check
[ ] SkipCount: 100
[ ] Codes: 0
[ ] NumCodeBins: 97
[ ] StopOnError: true
[ ] BufferFetchHint: opCpuDma
[ ] CalculationAlgorithm: CpuCalcAlgorithm
[ ] CheckDmaOnFail: false
[ ] RetryDmaOnFail: false
[ ] SendTrigger: false
[ ] TriggerLoop: 0
[ ] TriggerSubdevice: 0
[ ] PrintCsv: false
[ ] Print: 0 (Never)
[ ] Interact: 0 (Never)
[ ] DumpTga: 0 (Never)
[ ] DumpPng: 0 (Never)
[ ] CheckLoops 100
[ ] RuntimeMs: 5000
[ ] KeepRunning: true
[ ] Test type: Normal
[ ] MNK Align mode: Permit
[ ] Max data dump: 4294967295
[ ] NumNewMatrices: 0
[ ] Dump Miscompares: false
[ ] Dump Matrices: false
[ ] GflopsLowerBound: 0.000000
[ ] GflopsUpperBound: 0.000000
[ ] Verify Results: true
[ ] Naive Init: false
[ ] Alpha: 0.500000
[ ] Beta: 0.500000
[ ] Synchronous Mode: false
[ ] CPU threads: 0
[ ] LaunchDelay(uSec): 0.000000
[ ] UseCrcToVerify: false
[ ] SkipAlphaBetaCheck: false
[ ] CMatrixScale: 1
[ ] CtaSwizzle: true
[ ] Mtx fill data type: Random
[ ] Mtx fill mean: 0.000000
[ ] Mtx fill std dev: 5.000000
[ ] Loading CUDA module linpack86.cubin
[ ] Function name cutlass_simt_sgemm_128x128_8x2_nt_align1
[ ] Buffer size: 2299904 elements
[ ] Allocating on GPU: 17.336 MB
[ ] Num SM: 68
[ ] Block size 0 0
[ ] Grid size 68 2
[ ] Msize: 8704 (x128)
[ ] Nsize: 256 (x128)
[ ] Ksize: 8 (x1)
[ ] Matrix A: 0x10012c80000
[ ] Matrix B: 0x10012cc4000
[ ] Matrix C: 0x10012400000
[ ] Matrix RefC: 0x10012e00000
[ ] CudaLinpack run: M=8704 N=256 K=8 Loops=1000 TimePerLoop=27us
[ ] Warning: MSI for device 0000:05:00.0 not serviced
[ ] Monitor gpu=0 1 sec temp=61 tach=1182, 1179 pwr=190 g=1440 v=775
[ ] Monitor gpu=0 2 sec temp=61 tach=1450, 1442 pwr=190 g=1440 v=775
[ ] Monitor gpu=0 3 sec temp=61 tach=1656, 1644 pwr=190 g=1440 v=775
[ ] Monitor gpu=0 4 sec temp=61 tach=1798, 1787 pwr=190 g=1440 v=775
[ ] Monitor gpu=0 5 sec temp=61 tach=1896, 1886 pwr=190 g=1440 v=775
[ ] Monitor gpu=0 6 sec temp=60 tach=1960, 1951 pwr=190 g=1440 v=775
[ ] Monitor gpu=0 7 sec temp=60 tach=2010, 1994 pwr=190 g=1440 v=775
[ ] usb 1-10.4: USB disconnect, device number 44
[ ] Monitor gpu=0 8 sec temp=60 tach=2039, 2027 pwr=190 g=1440 v=775
[ ] Monitor gpu=0 9 sec temp=60 tach=2058, 2058 pwr=190 g=1440 v=775
[ ] usb 1-10.4: new low-speed USB device number 45 using xhci_hcd
[ ] usb 1-10.4: New USB device found, idVendor=0458, idProduct=003a, bcdDevice= 1.00
usb 1-10.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 1-10.4: Product: Optical Mouse
usb 1-10.4: Manufacturer: Genius
[ ] input: Genius Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:01.2/0000:02:00.0/usb1/1-10/1-10.4/1-10.4:1.0/0003:0458:003A.002B/input/input59
hid-generic 0003:0458:003A.002B: input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Genius Optical Mouse] on usb-0000:02:00.0-10.4/input0
[ ] Monitor gpu=0 10 sec temp=59 tach=2078, 2078 pwr=190 g=1440 v=775
[ ] Monitor gpu=0 11 sec temp=59 tach=2094, 2086 pwr=190 g=1440 v=775
[ ] Monitor gpu=0 12 sec temp=59 tach=2101, 2098 pwr=190 g=1440 v=775
[ ] Monitor gpu=0 13 sec temp=59 tach=2110, 2102 pwr=189 g=1440 v=775
[ ] Monitor gpu=0 14 sec temp=59 tach=2114, 2110 pwr=190 g=1440 v=781
[ ] Monitor gpu=0 15 sec temp=59 tach=2114, 2110 pwr=189 g=1440 v=781
[ ] Monitor gpu=0 16 sec temp=58 tach=2118, 2114 pwr=189 g=1440 v=781
[ ] Monitor gpu=0 17 sec temp=58 tach=2118, 2118 pwr=189 g=1440 v=781
[ ] Monitor gpu=0 18 sec temp=58 tach=2118, 2118 pwr=189 g=1440 v=781
[ ] Monitor gpu=0 19 sec temp=58 tach=2122, 2123 pwr=189 g=1440 v=781
[ ] NVRM: RG underflow reported on head 0 (line 109, pixel 1646)
[ ] NVRM: Window 0 (head 0) mempool occupancy = 0 pixels
[ ] NVRM: Window 1 (head 0) mempool occupancy = 0 pixels
[ ] NVRM: Head 0 cursor mempool occupancy = 0 pixels
[ ] NVRM: Window 0 (head 0) mempool Virtual Occupancy = 137lines, latency in hubclks = 138
[ ] NVRM: Window 0 (Head 0) underflow status, formatterentries for Luma = 0, Chroma upper = 0, Chroma lower= 0, hold entries = 0, RDOUT thread id for Luma =0,chroma upper = 2, chroma lower = 0
[ ] NVRM: Window 0 (Head 0) window pixel packet count = 0,precompinputwaitcount = 0, counterclearstatus = 0
[ ] NVRM: Window 0 (Head 0) number of thread entries,decompThread0Entries = 0, decompThread1Entries = 0,decompThread2Entries = 0, decompThread3Entries = 0,decompThread4Entries = 0, decompThread5Entries = 0,decompThread6Entries = 0, decompThread7Entries =0
[ ] NVRM: Window 1 (head 0) mempool Virtual Occupancy = 0lines, latency in hubclks = 0
[ ] NVRM: Window 1 (Head 0) underflow status, formatterentries for Luma = 0, Chroma upper = 0, Chroma lower= 0, hold entries = 0, RDOUT thread id for Luma =0,chroma upper = 0, chroma lower = 0
[ ] NVRM: Window 1 (Head 0) window pixel packet count = 0,precompinputwaitcount = 0, counterclearstatus = 0
[ ] NVRM: Window 1 (Head 0) number of thread entries,decompThread0Entries = 0, decompThread1Entries = 0,decompThread2Entries = 0, decompThread3Entries = 0,decompThread4Entries = 0, decompThread5Entries = 0,decompThread6Entries = 0, decompThread7Entries =0
[ ] NVRM: Head 0 X(= 360) and Y(=41) position of pixel when underflow
[ ] NVRM: Head 0 latency in hubclks = 193, pixel packet count = 0
[ ] NVRM: Head 0 formatter entries = 0, holdfifo entries = 0,thread0entries = 0
[ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000239>:2633
[ ] bp @ <fileid:0x000239>:2633
[ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [05:00.0] **
[ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
Error 073100275818 : GpuSubdevice.GetClock Mods detected an assertion failure [0.008 seconds]
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3080 10gb зависает при изменении нагрузки
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 12:27
с таким дефектом и новичок, тут уже сразу все под подозрением
начните с того что без ремонта вернете карту и на этом и закончите принимать то на что нет знаний, тут за вас никто не будет производить ремонт
если хотите продвинуть знания то читайте форумы подобной темы, смотрите много роликов на ютубе, там их уже дохрена, один вик-он/офф заливает всякую порнографию с извращением, достаточно для того чтоб понять какие знания нужны и на что надо обращать внимание и разжевывает почти в каждом ролике
а так просто угробите карту, да еще и не дешевую
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 12:28
Может для начала попробовать?
Термопаста/термопрокладки, возможно, отвал.
Разобрать, посмотреть...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 14:12
Возвращать карту некуда. Карту обслуживал, гпу по цвету компаунда в идеале. У меня 3 гипотезы:
1. Что-то с питанием гпу при нагреве происходит
2. ГПУ от платы отваливается, либо где-то микротрещина
3. Неисправность ГПУ.
Получается только заменой на заведомо исправный GPU или хотя бы реболлом часть версий проверить?
Против теории проблем с памятью тот факт, что карта вообще не определятся, когда этот глюк наступает.
Как вариант ещё думаю, подогреть плату градусов до 70-80 на нижнем подогреве, и подключить к компьютеру, проверить често термически будет вызываться проблема, без реальной нагрузки...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 14:25
ну тогда начните с осмотра карты, на трещины возле разъема PCI, на изгиб PCB, на качество пайки, еще смотрите на память Б1, конечно все это смотреть под микроскопом
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 27 секунд: ----------
смотрите ЛС
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 19:05
Это безсвинцовку-то греть 70-80 градусов?
Вы даже не написали какая температура памяти и проца в нагрузке.
Про конкретную модель не знаю, но греются карты 3ххх серии от Нвидиа ох как не хило.
И частенько отваливаются.
Греть чип (желательно захватив память) надо в первую очередь - потом думать :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 19:47
При снятом охладе проблема стала стабильнее проявляться. В ходе экспериментов стало понятно, что где-то есть неконтакт. При надавливании на определенное место в текстолите проблема с неопределеннием горячей карты уходит. По хорошему бы отреболлить чип, либо просто прогреть, жалко просто гпу феном фигачить, компаунд совсем светлый )
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 20:05
померяй напряжение на дросселях и всяких стабилизаторах как карта у тебя и как будет эффект посмотри не умерли и не упали ли какие
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 12:56
Ни в коем случае не греть феном!!!
Верхний и нижний ИК подогрев и следы будут видны только под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 04:37
70-80 градусов подогреть наверное чтобы понять отвал или нет, диагностический метод
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 17:19
Была когда то gtx 560 Inno 3d. Болячка один в один.
Пересмотрел питальник. Менял Электролиты. Ни чего не помогало.
Хевен бенч запускаешь, может 10-20 минут гонять нормально. Но стоит попробовать его выключить, как ловишь "зависон" или чёрный экран.
По моему подобное случалось и при смене локации в тесте (но это не точно. давно это было)
В общем виновником оказался сам ГПУ. Точнее отвал. в диагностических целях (НЕ РЕМОНТ!) прогрел карту и всё стало нормально. Карта отработала как тестовая около года.
С подобной болячкой как у Вас, на Ютубе когда то было видео.(на каком канале - не припомню). Но суть такая же . тесты норм, а при переходе с 3d нагрузки на 2d -карта отваливалась, зависала.Карта была от зелёных(то ли 1070 то ли 1080)
Там (по словам автора канала) всё обошлось Реболом.(но я почему то сомневаюсь....) Скорее всего чип мусорку.
Если только карту не роняли, и на карте нет оторванных пятаков и(или) дефекта текстолита. В таком случае перекатка - вариант.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 18:12
модс пропусти и станет все понятно, если на температуру влияет, то уменьши кульки на 30-40% и выйдет тебе проблема
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 18:23
у матса есть команды тест чипов под нагрузкой, скорее всего ваша карта не пройдет такой тест
Отправлено с моего SM-F926B через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 18:50
Отличная идея.
Принесли карту на обслуживание - отдать гретую нерабочую назад, класс. Вот прям чувствуется уровень.
Скриншот бы хоть с gpuz сделали.
На этих деллах пластина, толщина прокладок нестандартная. (если двухвентильная, зелёный текстолит).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 12:39
Виктор же говорил про отключение каналов памяти если не праходит ваш 275 тест модс?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 10GB не определяется.
desto
09 ноя 2021, 07:52
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 3080 10gb zotac black screen
jpb.2008
28 июн 2023, 07:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 3080 10gb заниженное сопротивление памяти
aleksey07702
2438
24 авг 2023, 08:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GeForce RTX 3080 Turbo 10Gb код B2
izhyrnyy
25 ноя 2023, 16:39
izhyrnyy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3d rtx 3080 10gb нет инициализации, КЗ нет, есть все напряжения, ток 1.8 А.
tribis
1257
02 окт 2025, 16:55
tribis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kantas, Kili4ka_154, peps_2003 и гости: 65
