Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь опознать элемент chieftec bdf-1000c
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 22:53
взял неиспраный протон 1000
Вскрытие показало пробитый транзистор fbdf 18n50 и пробитый транзистор(или стабилитрон) смд с обратной стороны.(фото)
Предохранитель живой - дежурка должна быть - проверять не стал.
Входной кондер 680х400в живой.
В блоке стоит ps224 и cm6806+x
Схемы на данный блок обнаружить не удалось.
нашел в сети похожую тему - и посмотрел схему на ctg500 (фото)
Q2.Q4-стоят MMBT4403LT1
Q3,Q5 - стоят MMBT4401LT1
На фото обратной стороны платы БП - Q3, Q5 - ZCW68(МАРКИРОВКА)
Q2,Q4 - ZDW72 - так и не нашел на них даташит - поиск выдает разные результаты и никакой конкретики пока не появилось.
Примерно нашел на фото ZDW - а ZCW - безрезультатно.
Как думаете подойдут такие как схеме ctg500
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь опознать элемент chieftec bdf-1000c
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 23:11
PBSS5350T
На боковые 72 думаю обращать внимание не нужно.
обозначение как тут ?
https://aliexpress.ru/item/1005001394474979.html
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
PBSS4350T - zcw
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 23:14
нашел на доноре ZCW74 и ZDW77 - может их воткнуть??
даташит так и не нашел на zcw68 и zdw72
обозначение как на фото - только сбоку 72
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 23:16
1559Pablo
можно и их
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 23:20
Спасибо.
Я уже тоже об этом подумал - попробую - транзистор пока ищу 18n50 или подобное - но обычно ставлю оригинал .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 23:38
пробуйте IPA60R190 или просто смотрите по параметрам в том же ЧиД
---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ----------
viewtopic.php?f=46&t=101951
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 00:07
теперь остается открытым вопрос - на место прогорелого ставить zcw или zdw??)
так как на прогоревшем осталась только Z))
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 00:10
1559Pablo
смотрите что в паре стоит с ним
там пара пнп-нпн транзисторы
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 03:59
нашел от донора два живых 60r190p - глянул даташит - Пока в размышлениях... - не потянут ли они обвязку за собой при малейшем несоответствии по параметрам и не усугубят ли они состояние БП.
еще нашелся пробитый 1n4148 стабилитрон около основного трансформатора (рядом с радиатором на котором стоят 18n50) и пробитый zcw - который как раз в паре с zdw у которого башка отлетела.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 40 секунд: ----------
нашел обзор на БП и там стоит транзистор 5r140p (фото из обзора) - а в этом 18n50c - непонятка какая-то???
Такое было с aps-850cb - в обзоре стоят Infineon 6R070C6 - по факту 24n60c3.
какие ставить 5r140p или 18n50c - в недоумении.....????!!!!)))
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 11:06
4148 - это диод.
Ну или закончились у китайцев оригиналы infineon или уже менялись.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 20:59
может стоит воткнуть 60r190p??
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 21:27
только проверьте чтоб генерация с шимки шла и всё доходило до транзисторов.....пробуйте запустить бп сначала без апфц транзистора,потом с ним,но без силовых.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 23:13
Вы имеете ввиду не ставить 60r190p на плату и включить БП - посмотреть дежурку и питание на шим 6806+х?
можно попоподробней.?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 23:15
1559Pablo
viewtopic.php?f=46&t=131230
---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ----------
Сначала без транзистора АПФЦ проверяете импульсы на выводе PFC микросхемы,они идут далее через транзисторы раскачки и обвязку на затвор/ы транзистора АПФЦ.
Если всё нормально,впаиваете транзистор АПФЦ и включаете БП через лампу минимум 500 Ватт,а лучше киловаттную.
Осликом смотрите импульсы на затворе транзистора АПФЦ (на всякий случай).
Затем им же смотрите импульсы на выходе PWMout микросхемы.Должны быть красивые прямоугольные.
Отслеживаете как они у вас идут и смотрите их уже на затворах силовых транзисторов (пока не впаивая их).Нужно убедиться что импульсы до затворов доходят.
И в последнюю очередь впаиваете силовые ключи и так же смотрите импульсы уже на впаянных транзисторах.
Попутно замеряя напругу на выходе 3.3,5,12 В
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 00:25
на входе все целое - предохранитель живой. Предется предохр выкинуть на время - поставить лампу.
С импульсами проблематично - нечем их измерить((
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 08:21
1559Pablo
это плохо,у вас ведь раскачку вышебло,только какую именно,только АПФЦ или и силовую тоже....у вас там развязывающего транса нет меж раскачкой и силовыми ключами.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 08:26
viewtopic.php?f=46&t=85898
За неимением осциллографа можно измерить напряжение и частоту, косвенное подтверждение но хоть что то.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 21:24
нашел сегодня в магазине 18n50c - поставил - дежурки нет на верхнем оптроне 4.73в - на среднем 1.25в - на первых ногах относительно земли от ps224.
Почему-то на колодке 24-пин MB зеленый звенит с землей - измеряю на плате зеленый и землю PS224 - КЗ НЕТ.
диоды в районе дежурки все целые, на входе все целое - предохранитель живет еще))
Вот в поисках "зарытой собаки")).
на 24пин - при включении кнопки на БП - на синем (-12) - 0,39в, на 3,3в(оранж)- 0,34
на сером (PG)- 0,86в, оранж с коричневым-0,86в, дежурки естественно нет.
Последний раз редактировалось D1abl0 07 фев 2023, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 21:42
1559Pablo
поставьте перемычку на з-ч на колодке 24 пин и не мучайте мать....
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 22:39
тема про протон, а не про залман))
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 22:42
А какая разница)
если все провода черные будут,то по нормальной распиновке найдите зелёный-черный,вставьте косу 20/24пина и замкните
И не придётся всё время подключать мать.
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
за дежурку кто отвечает то у вас?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
и странно как при отсутствующей дежурке у вас на остальных напруги присутствуют то?
даже мизерные.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 23:06
может шим см6806+х в к/з??
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 23:09
Начните всёж с дежурки для начала.Раз её у вас нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Ну и ШИМку можно прозвонить на диодной прозвонке.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 23:12
на обратной стороне платы был сгоревший ZCW или ZDW - может не такой воткнул на место сгоревшего. (фото есть в начале темы) - где вопросительный знак поставил ZDW.
ШИМКА на отдельной плате - геморрой еще тот)) там еще 8-ми ногая есть - маркировку не втдно.
Последний раз редактировалось D1abl0 07 фев 2023, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 23:19
1559Pablo
https://forum-monitor.net.ru/threads/658386/
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 23:22
видел - но в этой статье нет мертвого смд ZCW-ZDW. И РЕЗИСТОР ЦЕЛЫЙ - а так что-то близкое по повреждениям.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 23:23
1559Pablo
Я перечитал тему еще раз, и у меня сложилось впечатление, что вы слышите звон, да не знаете где он. Мечетесь туда сюда, толку нет. Если идти по шагам, то все получится быстро вычислить и отремонтировать.
А блок этот делается элементарно, ибо он тоже самое, что 850/1000 GVM от Zalman, на которые я уже как пару лет назад сделал чуть ли не методичку готовую.
тут
Зря думаете, что раз предохранитель целый, то и дежурка тоже. Там по входу на транс дежурки стоит резистор 2,2Ом, который сгорит раньше, чем пред на 15А.
Поэтому сначала надо определиться с дежуркой, прозвонить резистор 2,2 Ом, проверить полевик 2N60, истоковые резисторы 2,4Ом, если это цело, то и ШИМ с высокой вероятностью цел, если есть труп - тогда по 5 и 6 ногам ШИМа дежурки сопротивление или падение на диодной прозвонке в студию.
Далее, у вас труп раскачка PWM, это автоматом заставляет вас снимать субмодуль с основным ШИМом и делать измерения по 10,9, 8 ногам и проверить диоды на субмодуле. (хотя можно прозвонить и на контактах субмодуля 2, 3 и 5 и не выпаивать)
Также автоматом следует, что накрылись силовые транзисторы PWM и токовый резистор и рекуперативный диод HER308 (стоят у конденсатора и транзистора).
Ставить надо не ваши 18N50, а получше - 30N60, например. Раскачка у вас такая же, как и на PFC - ZCW сверху, ZDW снизу. И дорожку до эмиттера не забудьте проверить, ибо у вас прогорела и проводочек ваш там не единственный нужный.
Далее стоит проверять резистор 680R, транзистор коммутации питания ШИМа.
И только после уже имеет смысл идти во вторичную цепь.
Запускать блок включением зеленый-черный (PSON) через лампочку менее 1000W ЗАПРЕЩЕНО, можно использовать фен, чайник, кипятильник. Это не спасет транзисторы, но спасет вас от хлопка и срабатывания автомата в щитке.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
поэтому я и писал ,отследите что и куда идёт....Что у вас погорело,раскачка силовых или раскачка АПФЦ.
По куску схемы что вы привели (и те что по ссылке с Монитора) можно понять куда эти пары транзисторов идут.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 00:03
Резистор новый - 2.2Ом - все диоды в дежурке целые и her(большие) все целые.
На диодной прозвонке шим(стоит на плате, не выпаивал) - минус на 5 ноге -плюс на 6 показывает 903 - меняю полюсовку около 1100.
Были трупами - 1n4148 около большого трансформатора (стеклянный), два 18n50 - резистор 2,2 Ом, и с обратной стороны zcw и zdw.
заменил 1n4148, резистор 2,2ом, zcw,zdw, и два 18n50 - транзистор около трансформатора дежурки cef04n7g живой.
нашел с обратной стороны платы два zdw - звенящие ноги)) обвел красным - они должны быть в к\з?
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 15 секунд: ----------
к\з нет между 2,3 и 5 ногами
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 09:50
1559Pablo
Я понял, вы новичок и не шарите от слова совсем что делаете, хорошо, популярно для танкистов:
Черный щуп на минус большого конденсатора, красным на 5 и 6 ноги ШИМа дежурки (на основной плате снизу 6 ногий таракан) по очереди. Числа на диодной прозвонке в студию
Далее черный щуп на минус большого конденсатора, красным по 2, 3 и 5 ногам субмодуля с основным ШИМом. Числа на диодной прозвонке в студию и не надо писать "там нет КЗ". 1 нога субмодуля отмечена квадратиком белой краской и находится ближе к входному конденсатору.
Покажите, какой вы там 4148 в стекле нашли, нет их там таких.
Запомните, КЗ - это короткое замыкание, а не то "что мультиметр пищит", голова, глаза и схема говорят здравому человеку - там резистор 4,7 Ом стоит, и пищит мультиметр на него. Ну изучите вы уже материал, вот честно, тут не детский сад, и я не нянька.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать детали Chieftec BDF-1000C
wwwxxx
18
5320
19 фев 2023, 16:28
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC PROTON BDF-1000C замена входного конденсатора высоковольтной цепи
[ На страницу: 1, 2 ]
v111
38
15254
11 янв 2021, 14:25
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
apach71
19 сен 2020, 13:42
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микросхему chieftec navitas gpm-1000c
djrick
30 мар 2022, 16:46
djrick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать деталь Chieftec GPS-1000C
sergun
27 ноя 2022, 06:39
multik555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: medov74 и гости: 23
