Текущее время: 02 май 2024, 18:07
Chiptuner
Заголовок сообщения: MаcBook Pro A1708 (820-00840-A) Не видит АКБ Добавлено: 08 фев 2023, 00:46 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 17:31 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 28 Откуда: Ростов-на-Дону
Доброго времени суток. Имеется залитый MаcBook Pro A1708 Плата 820-00840-A Клиент самостоятельно почистил от влаги как смог, но аппарат не включился и попал ко мне спустя неделю с подключенным АКБ. Изначально аппарат не включался. Залит был в районе разъема USB-C. После замены двух конденсаторов по питанию аудио усилителя и пары конденсаторов и резистора в цепи пит. U3100 (c3100, c3108, r3000), чистки и пропайки подозрительных мест аппарат включился. Система загрузилась, звук и беспроводные сети работают. АКБ при первых тестовых запусках и перезагрузок виделась в системе и судя по индикатору заряда заряжалась. После полной сборки АКБ пропала из системы (после одной из перезагрузок на пару секунд появилась индикация в виде 62% зарядки АКБ и постом пропала). Сейчас на пиктограмме АКБ с крестиком, так же нет никакой информации о батареи в свойствах электропитания. При попытке включить от АКБ на экране отображается, что батарея разряжена. При подключении ЗУ ноутбук включается. Если ЗУ отключить на работающем ноутбуке он продолжает работать от АКБ. По замерам: SMBUS_BATT_SCL и SMBUS_BATT_SDA по 120кОм относительно земли. При замере мультиметром 3.3В на каждой линии. SYS_DETECT_L - 10кОм относительно массы.
Бьюсь с этой проблемой 5е сутки. Просмотрел все. Оторванных элементов нет. Подскажите пожалуйста, что упускаю? q7065 живой. Шлейфа при залитии не пострадали. SMC сбрасывал.
Последний раз редактировалось Chiptuner 08 фев 2023, 01:43, всего редактировалось 1 раз.
Chiptuner
Заголовок сообщения: Re: MаcBook Pro A1708 (820-00840-A) Не видит АКБ Добавлено: 08 фев 2023, 01:48 |
Да, r3000 в цепи PP3V3_G3H. Прошу прощения если ввел в заблуждение. С удовольствием подкинул бы другую АКБ , но к сожалению ее нет и взять к увы неоткуда. На контроллер АКБ как и на саму батарею влага не попала. Проверить контроллер АКБ как то можно кроме как другим АКБ? Serguz05 писал(а): под или вокруг smc залития нет? Тут все чисто. Даже пыли нет... При чистке клиент плату не снимал. Был снесен единственный компонент C5015 в цепи PP1V2_S5_SMC_VDDC, но он был восстановлен... да и не мог он внести такой диффект
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MаcBook Pro A1708 (820-00840-A) Не видит АКБ Добавлено: 08 фев 2023, 02:03 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,133.05
Сообщения: 2311 Откуда: Riga
Chiptuner писал(а): С удовольствием подкинул бы другую АКБ , но к сожалению ее нет и взять к увы неоткуда. тогда просто не вижу смысла далее ковыряться. подкинуть надо иначе может быть хождение вокруг да около. Chiptuner писал(а): Проверить контроллер АКБ как то можно кроме как другим АКБ? да подкинуть акб к другому компу. p.s. всегда можно найти где подкинуть акб. в сервисах бу. в магазине нов. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Chiptuner писал(а): При чистке клиент плату не снимал. возможно это акб могло не понравится
Chiptuner
Заголовок сообщения: Re: MаcBook Pro A1708 (820-00840-A) Не видит АКБ Добавлено: 08 фев 2023, 02:20 |
Большое Вам спасибо. Видимо как не крути придется искать АКБ на подкидку. Serguz05 писал(а): возможно это акб могло не понравится Вот тут то и смущает то, что при первых запусках все работало...
