Текущее время: 24 ноя 2026, 00:18
 Заголовок сообщения: Corsair vs650 писк при работе.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 09:47
БП Corsair vs650
СM6805BG - ШИМ
GPT18N50 - PWM
FSU08C60,GPT13N50 - APFC
TNY177 - дежурка
270x420 (250 и 0.9 Ома предварительный замер ТТ,потом перемерю пинцетом НВ-14)
ST9S429-PG14 супервизер
БП отдали со словами что он новый,пищит при работе (видимо ВЧ писк).Про нагрузку не упомянули.
П.С.Долго лежал.Решил пока есть возможность переделать и раздать все свои БП,чтоб не валялись.
С чем может быть связан писк при работе?
Плата конечно по виду пипец....не отмыли вовсе.
 Заголовок сообщения: Re: Corsair vs650 писк при работе.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 10:01
Если есть керамика, шунтирующая ключи PWM, то проблема может быть в ней. Для начала определиться, от дежурки или от основного преобразователя писк.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 11:09
Керамики не видно там.
Пока что нашол заводской видимо брак.
Конденсотор 220 на 25 стоящий фильтром по цепи раскачки PWM был непропаян и болтался (выводы ему обрезали по самый конец)
Стоит на месте С26 как на этом куске схемы download/file.php?id=204431
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 11:46
Фото сделайте, если н лень, общий вид с 2 сторон и у ключей PWM.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 12:10
Фото выложил по ссылке (больше заснял ВВ часть) https://photos.app.goo.gl/Q5UyXZwEbreUQJg67
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 08:01
C многими корсарами такая беда нынче актуальна, что дешевые VS450, что подороже RM650 пищат.
 Заголовок сообщения: Re: Corsair vs650 писк при работе.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 18:34
После пропайки того конденсатора (220х50) отдал БП знакомому.Он его нагрузил,писков не услышал.
То ли когда отдавали ошиблись,то ли ....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair vs650 Сгорает ключ APFC при включений
omezik
23
14001
18 сен 2020, 19:43
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать деталь Corsair vs650
RomanZS
2195
18 сен 2023, 14:33
RomanZS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair vs650 проседает до 11,0в
D1abl0
12
1217
26 сен 2025, 13:20
Nikon_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPCEH (Quanta HK1 (MBX-247)) Высокочастотный писк при работе от аккумулятора
в форуме Sony
FSerega
08 сен 2023, 13:08
FSerega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
13
4372
06 июл 2024, 22:15
DRAGON30.01 Перейти к последнему сообщению
