Текущее время: 22 ноя 2024, 10:34
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: R541N (X541NA REV. 2.1) Дампы биос и ЕС
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 18:20
incubus388 писал(а):
невключайка, менял чарджер и мульт, т.к. в родном было КЗ по питанию. Мульт KB902AQ C . Прошивал уже
похоже надо приступать к дальнейшему ремонту
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 18:37
Mardekai писал(а):
Поднимаются ли все основные напряжения?
Да. Всё везде поднимается, формируется как должно быть.
---------- Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: ----------
Короче картина сложилась такая, как только начало формироваться питание на проц, он начал аномально нагреваться, до замены мульта не грелся т.к. не формировалось его питание. Ну на холодную, только подключил ЗУ, буквально через минут 5 плата под ним нагревается где-то до 60 градусов, этого быть не должно. Потому на этом всё. :-): Всех участвующих в решении проблемы благодарю :-): . Удачных всем ремонтов!
Не ошибается тот кто нифига не делает!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 19:32
а в цифрах ?
а проц какой. сопротивления какие
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 19:46
Serguz05 писал(а):
а в цифрах ?
0,75 и 0,88В
---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ----------
43,5Ом и 46,4Ом
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 19:58
неее... если мульт пробило по питанию, то проц по RTC смотреть надо... только там 3.3 сидеть может.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 22:00
Там КЗ нет, более того, питание формируется...
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
потребление платы кстати статично 300мА
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R541N (Asus R541n) Нету изображение
Flashback1990
1382
16 окт 2021, 10:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R541N (ASUS X541NA MAIN BOARD REV.2.1) Процессор сдох или нет - сопротивление низкое
Alex7GT
6927
28 апр 2018, 01:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R541N (X541NA rev 2.1) Не включается, точечный окисел, POST 2E
Grishanenko
30 июл 2019, 15:09
Grishanenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R541N (X541NA REV. 2.1) Не видит HDD
lelykgsm
18
4330
15 янв 2019, 08:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R541N (X541NA Rev 2.1) Нет Инициализации
Amluser
1471
06 дек 2021, 21:41
Amluser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi и гости: 21
