Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: HP probook 450 g3 (DA0X63MB6H1 rev:H) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 16:04
Приветствую мастеров. Принесли данный аппарат после попыток ремонта в другом (или других) сервисах. Вскрытие показало паяный ШИМ NCP81206 и паяную флешку bios. Bios зашил дампом с форума, ШИМ заменил на новый - всё равно нет питания процессора. Даташита на микросхему нет. Есть ли у кого-то кусочек схемы с питанием процессора на данном ШИМе ?
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g3 (DA0X63MB6H1 rev:H) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 19:12
Смотри схему DA0X81MB6E0, DA0X8BMB6F0. Там такой шим.
Последний раз редактировалось --=Alex=-- 08 фев 2023, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 19:25
Вроде бы оно.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 12:30
Благодарю за кусочек схемы - разобрался с питанием процессора. Появилось 1.23В, процессор потеплел. Но аппарат не инициализируется. При подключении клавиатуры (родной) мигает капслоком 1 раз (что указывает на неисправность процессора). Bios шил разными прошивками - не помогает. На что ещё стоит обратить внимание перед тем как заключить о неисправности процессора ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 09:47
Какое сопротивление по дата+дата-?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 12:17
На верхнем разъёме ~900К на D+ и D-. На нижнем разъёме D+ ~650K, D- ~900К.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 22:00
Складывается такое впечатление что аппарат "не принимает" МЕ регион. Т.е. после прошивки bios с чистым МЕ регионом все питания есть, инициализации нет и кулер начинает бешено молотить. Если после этого считать прошивку из флеши и "скормить её" ME-Analyzer, то МЕ в этом файле имеет статус "Configured".
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g3 (DA0X63MB6H1 rev:H) нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 17:52
Оказалось всё довольно банально - присланные мне ШИМы NCP81206 немного_неисправные. Т.е. Питание вроде бы есть, но аппарат не инициализируется. И bios тут не при делах. Поступил аналогичный аппарат с битым процом и ради эксперимента ШИМ я экспроприировал. В результате процессор начал чуть по-другому греться и ремонтируемая плата начала инициализироваться. Далее стандартные действия по очистке МЕ. В данный момент аппарат тестируется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450 g3 (da0x63mb6h1) После замены процессора не поднимается кора
Lev_Grishenin
13
4627
03 июн 2018, 00:06
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) Ошибка БИОСа?
Shurikkk
07 июн 2017, 11:12
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 п3 (DA0X63MB6H1 rev H) пароль биоса
bolgar88
05 апр 2018, 20:49
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G3 (Quanta DA0X63MB6H1 Rev:H) Не включается
Oleh Molinskyi
4848
05 апр 2019, 16:56
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 REV:H) Battery not charging
XPinG
18 ноя 2019, 00:09
XPinG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, Kolyivan и гости: 109
