Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: HP G6-2000 (quanta R33) Рубится через секунду
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 20:41
Доброго времени суток.
Пациент хп g6-2000 quanta r33
при подключении wi-fi модуля выключается через секунду после включения, потом снова пытается включиться и так постоянно ребутится.
Но если вытащить вай фай модуль, ноутбук нормально включается.
Если Вытащить модуль вай фай и включить ноутбук, потом выключить, воткнуть модуль вай фай и снова включить, то ноутбук включается и работает и вай фай работает. Но стоит его выключить, то снова не включится пока не вытащить модуль вай фай.
Иногда после включения может не работать клавиатура и тачпад - помогает перезагрузка.
Думаю проблема в линии +3V_AOAC, но ключи формирующие это напряжение не распаяны на этой ревизии платы. Как я понял оно просто формируется из +3V и при подключенном модуле вай фай это напряжение просаживается.
Другой модуль я подкидывал - результат тот же.
Короткого замыкания нет.
сам разъём mini pci чистый, контакты не замыкают. на всякий случай пропаял все контакты на разъёме.
может быть у кого-то была похожая ситуация или есть мысли по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2000 (quanta R33) Рубится через секунду
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 08:41
Чистый БИОС залить сперва я бы попробовал.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 09:06
На биос как-то не похоже совсем... но попробую, потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 11:24
Сам модуль wi-fi родной? От HP?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 12:57
Да, конечно. 100% родной
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 20:30
В общем с вай фай я разобрался. Поменял PQ55, который формирует +3V и PU13 на всякий случай, так как она даёт сигнал на открытие затвора PQ55.
Сейчас ноутбук включается с вай фай модулем всегда.
Но осталась проблема с Клавиатурой и тачпадом. Они через раз не работают именно в винде, в биосе все работает всегда. USB клава работает даже в винде.
Завтра буду менять мультиконтроллер, надеюсь повезёт. Так не хочется менять хаб...
По результатам напишу
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 12:52
Мульт заказал, пока жду.
Биос прошил не помогло.
Кстати проблемы с Клавой и тачем только на 10 винде. Если установить 7, то всё работает нормально... Но на этих буках у меня никогда небыло проблем с 10.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 10:03
А то что не работает только в win10 ни на что не водит мысль?
Другой винт, другая система. Поставь чистую win10, все там нормально работает и в win10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G7-2000 (Quanta R33) включается на секунду, сразу тухнет, циклически
sash1993
03 мар 2017, 18:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 16:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6 2000 series (Quanta R33) тухнет индикатор подключения ЗУ
Миша2009
01 мар 2021, 23:25
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2283er (Quanta R33) тухнет через секунду
sash1993
23 июл 2018, 21:21
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (Quanta R33) нет питания проца, отключается через секунду
segaK_yar
2806
16 фев 2020, 22:55
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, Unkound и гости: 154
