Заголовок сообщения: Asus R540UA-DM3202T (UMA) нужен дамп.
Добавлено: 09 фев 2023, 06:49
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 13.92 Сообщения: 211 Откуда: Земля
MB: X540UBR rev 2.0 CPU: SR2EU (Intel Core i3-6100U) UMA QR код наклейки: 12912779,L417NBGR003Z5MMB,X540UAR,60NB0HF0-MB7000,200,
Родной BIOS утерян. Напряжения и шевеления есть. С дампами с этого сайта X540UBR DIS ver и другие процессора старт без инициализации, напряжения все, потреблением около 500 мА С дампом с remaud по описанию родным, нет питания процессора, общее потребление 150 мА
Набортную память отключал. Есть подозрения на неподходящий (кривой) дамп. Хотел убедится еще одним дампом с такой же конфигурацией, если есть у кого живая плата, прошу поделится.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Asus R540UA-DM3202T (UMA) нужен дамп.
Добавлено: 09 фев 2023, 09:25
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53 Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
в биосах, которые пробовали заливать, микрокод процессора, установленного на вашей плате присутствует? если да, то скорее всего дело не в прошивке
bass
Добавлено: 10 фев 2023, 06:44
Ввёл в сомнения дам с RA, видимо он просто не рабочий. ID процессора 406E3, в дампах присутствует. Распаял POST - 55h. Надо было еще один страп двинуть для отключения ОЗУ. Всё завелось.
Вложение:
Сейчас этот форум просматривают: Barmaley126 и гости: 14
