Текущее время: 30 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750G (LA-6901P Rev.2.0) выключается через 20 сек.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 17:47
Acer 5750 P5WE0LA-6901P_REV2.0
Достался трупом (в разбор), с замененным шлейфом на кнопке включения.
И выломанным USB на материнке
Когда кнопка была подключена к материнке (не родным шлейфом) то сильно грелась
Выкинул её в сторону. Включаю путем замыкания 7 и 8 на разъёме JPWR1
Включается примерно на 20 секунд (есть индикация включения, картинки нет). Потом сама выключается.
Видео чип при включении нагревается, процессор нет (процессора менял).
АКБ зарядился до 100%. Включаться может от зарядки, от АКБ, от зарядки + АКБ.
в течении 20 секунд поднимаются:
PL8 1,5V
PU6 1 нога 1,8V
PU4 1 нога 3,3V
PJ14 1,5V
PJ15 1,5V
PL15 снимал. 20 секунд, отключается
PL18 - напряжения при включении нет, сопротивление 19 Ом
PL20 и PL21 - напряжения при включении нет, сопротивление 14 Ом
PQ57 и PQ61 (5ая нога) +18,4V, 1,2,3,4 контакты - 0V
35ая нога (ugate2) с PU12 идет на затвор (4ая нога) PQ57 и там 0V.
Ушатали люди мульт, когда кнопку чинили ?
или скорее всего хаб сдох, когда порт USB закоротили ?
Судя по интернету отсутствие питания CPU больное место у LA-6901P
Как проверить (замерами) работоспособность хаба ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (LA-6901P Rev.2.0) выключается через 20 сек.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 20:14
Прежде всего, еще раз посмотрите плату на предмет окисленных или сбитых элементов.
Пробегитесь по этим условиям viewtopic.php?p=62203#p62203
посмотрите осликом жизнь на LPC
далее я бы смотрел в сторону шим процессора, условия его запуска
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5750g (La-6901p rev:2.0) Нет старта, выключается.
Lev_Grishenin
27 сен 2017, 17:22
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
2842
11 ноя 2019, 13:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750g (la-6901p) выключается через 14 секунд
ValeDeMare
13 май 2020, 09:30
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev:2.0) КЗ по +1,5 VSDGPU
evgenius
3813
10 янв 2017, 18:45
evgenius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
Grey_li
30
9487
28 авг 2017, 16:11
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Славяносерб и гости: 43
