Текущее время: 28 апр 2024, 15:37
Artix
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 05 фев 2023, 20:45 |
Сообщения: 14 Откуда: Минск
999 писал(а): Что делать если выдает partition with root filesystem not found Пребывал разными прогами создавать. что 400 что 455 не хотят работать. соберите тестовый стенд на материнской плате другого производителя Отправлено с моего SM-F926B через Tapatalk
r2b2
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 10 фев 2023, 13:54 |
Сообщения: 6 Откуда: Россия
да, в винде карта работает стабильно, но когда запускаю фурмарк (причем только в нем, может и в играх но я не замечал) у меня начинаются артифакты, но странные. Длинные серо-прозрачные линии на одной половине бублика. но они не искажают бублик и само изо. Как будто проблема с монитором от aser nitro на 240гц. Слава богу у меня под рукой стоял 2 моник, старый, 60гц тоже от acer. На нем когда запускаю фурмарк артифактов нет и все работает максимально стабильно. Вот теперь я думаб может это дефект самого матса и с памятью все ок а с самим гпу уже нет, и он отваливается по тихоньку. Вообщем скажите пожалуйста ваши предположения, буду думать что сделать с этой картой. Буду благодарен!
FrostDad
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 17 фев 2023, 15:11 |
Зарегистрирован: 17 фев 2022, 14:39 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 10 Откуда: Москва
r2b2 писал(а): на 312мб. На 20-200мб все окей, без ошибок. Бесполезно тестировать более 20мб. Это не показатель. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 23 секунды: ---------- r2b2 писал(а): да, в винде карта работает стабильно Если карта ставит драйвер и работает в графических приложениях, то матс не покажет проблем по памяти на 30хх. А 3070ти в принципе не даёт изо при проблемах по памяти, ибо там стоит 6х и соответственно отключён видеобуфер в самом гпу. Попробуйте на другом мониторе в фурмарке выбрать большее разрешение картинки и проверьте на нем наличии или отсутствии тех полос (бред конечно, но раз уж так хочется - ¯\_(ツ)_/¯).
dobry
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 04 мар 2023, 16:41 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
на общем форуме по ноутам пока не дождался ответа. может, гуру здесь откликнутся. имеется сборка matsa 400.184, и успешно работает на десктопных платах. Пытаюсь запустить ее на ноуте MSI GT680 с одной дискретной картой. Ноут работает в основном достойно, но в некоторых играх сыпет артефакты. Так вот прога не запускается, тест при старте не проходит. В ручном запуске пишет Вложение: aaa.JPG что можно сделать, чтоб запустить правильно ?
com77
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 04 мар 2023, 18:23 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
dobryВывод lspci | grep VGA покажите... === Здесь инструксьон делал, в мохнатые года : viewtopic.php?p=897863#p897863Все актуально, Ctrl+C - разве что, можно так активно не жать
dobry
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 06 мар 2023, 12:37 |
com77спасибо за отклик. пока внедряюсь в очередное непаханое поле , покажу lspci Вложение: lspci.JPG ---------- Добавлено спустя 40 минут 37 секунд: ---------- но find -name GF114* ничего не могу найти
com77
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 07 мар 2023, 17:19 |
dobry писал(а): подскажите, какую сборку взять, чтоб тестить GF114(M). В инструкции речь шла о сборке от китайцев на 50-60гигов, честно говоря сейчас не найду где взять ссылку По GF114 https://www.techpowerup.com/gpu-specs/nvidia-gf114.g87=== Направление мысли правильное, если find не находит значит файла нет. === Желательно иметь номинальные навыки работы в терминале линукса. В принципе, если завзятый виндусятник, для просмотра содержимого папок всегда можно загрузится с любого линукс-дистра. И просмотреть в привычном виде, в графическом файловом менеджере наутилус(например).
Последний раз редактировалось com77 07 мар 2023, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 07 мар 2023, 18:56 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 418.60
Сообщения: 623 Откуда: Украина Днепр
dobry писал(а): буду вникать. шо там вникать - качайте,разворачивайте отсюда сборку - тестьте карточку - New Memory Testing viewtopic.php?f=48&t=130822 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- а может и просто голду в Ваш модс закинуть - попробовать - но это не точно - я не особо в этом разбираюсь
com77
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 07 мар 2023, 19:15 |
YunicheK писал(а): Там точно нет, под GF114 шла 265 версия еще под DOS Я даже какие-то батники под это дело вроде сочинял ради интереса - GTS250 - под это лохматое старьё А вот GTX650 уже другое...
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 07 мар 2023, 20:05 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
com77 писал(а): Я даже какие-то батники под это дело вроде сочинял ради интереса - GTS250 - под это лохматое старьё Понимаю, я не так давно тестил 7600 AGP
eugkov
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 15 мар 2023, 11:20 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Пытаюсь протестировать 3060ti. Использую mods 520.119 так как описано ниже: buyanigor писал(а): Берёте образ 455, разворачиваете на флешку. В папке home удаляете старый модс или добавляете тот, который вам нужен. В папке tiny и файле commands меняете на новый и всё.
Второй вариант будет верным) Однако показывает вот такую ошибку и висит Вложение: photo_2023-03-15_09-26-20.jpg как понимаю это из-за того, что у меня видеокарта подключена второй (первая интегрированная) нажимаю ctrl+c и ввожу команду как написано: ./mods gputest.js -skip_rm_state_init first и получаю Вложение: photo_2023-03-15_10-17-40.jpg подскажите какой аргумент нужно ввести вместо first?
gehka3
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 15 мар 2023, 13:02 |
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 04:00 Наличности на руках: 91.18
Сообщения: 113 Откуда: Калининград
eugkov писал(а): подскажите какой аргумент нужно ввести вместо first? Никакой, это ненужно вводить, фраза звучит как "сначала введите..."
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 15 мар 2023, 13:27 |
eugkov писал(а): Уже другое - mods показывает ошибку, а mats проходит (а может он просто неправильно отрабатывает - непонятно). Все правильно отрабатывает. MODS сообщает об ошибке шины PCI-E так как ожидает 16 линий, а по факту только одна, что означает, что либо вторая пара диф. линий пробита, или карта просто подключена через райзер.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
marcev174 |
646 |
321816 |
23 апр 2024, 16:06
cktm
Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko |
5 |
3069 |
21 окт 2023, 18:49
ser51
Mods Mats 455.167 для Uefi
SpeedLan |
3 |
4622 |
16 мар 2023, 14:36
com77
MATS/MODS 455 проверка памяти со встроенной видеокартой
vitas-iv |
3 |
2082 |
05 май 2023, 16:29
vitas-iv
Mats mods 400.184 разбирайте господа!
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
clockerkz |
88 |
70144 |
19 мар 2020, 02:42
Rom
