Текущее время: 22 ноя 2024, 07:06
arseniy1991
Заголовок сообщения: IdeaPad 320-15AST (nm-b321 rev 1.0) Нет реакции на кнопку Добавлено: 11 фев 2023, 23:01 |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 12:32 Наличности на руках: 21.82
Сообщения: 346 Откуда: Киев
Зашел в тупик по ноуту. Вся цепочка условий до нажатия кнопки выполняется - реакции нету. Мульт IT8586E-FXA АКБ рядит, прошивал, менял, опять прошивал -итог тот же. Дежурка есть. +0.95VALW, 0.775VALW и +1.8VALW на проц от PU1901 тоже есть. шим тоже подкидывал. Сигнал от кнопки до мульта доходит. Lid -3,3V EC_RSMRST#-1,8v AC_OK - 3v EC_On - 3,3V AC_PRESENT - 3,3V ACIN# - 3,3V APUALW_PWRGD -3,3V PCH_CMOSP - 2,5V Если просадить PBTN_OUT# вручную то проц начинает стартовать, грузится флешка но нет картинки. Выключить с кнопки нельзя зажатием. Что то не так с мультом. Есть идеи какой сигнал может не давать мульту включаться или что еще проверить?
Последний раз редактировалось arseniy1991 11 фев 2023, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 320-15AST (nm-b321 rev 1.0) Нет реакции на кнопку Добавлено: 11 фев 2023, 23:39 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 641.91
Сообщения: 886 Откуда: Гурзуф
arseniy1991 писал(а): ACIN# - 3,3V На мульте должен быть= 0
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 320-15AST (nm-b321 rev 1.0) Нет реакции на кнопку Добавлено: 12 фев 2023, 01:32 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 382.76
Сообщения: 632 Откуда: Pacific
Виктор1985 писал(а): На чарджере должен быть hi, а я говорю про мульт, на нем - low, судя по названию сигнала, схему откройте и посмотрите, что на нем должно быть. wrsr# высокий? Не пробовали стартонуть NOVO?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 320-15AST (nm-b321 rev 1.0) Нет реакции на кнопку Добавлено: 12 фев 2023, 09:53 |
Costabrava писал(а): схему откройте и посмотрите Я так и сделал, правда у меня схема от rev2.0, или ты думаешь я в окно посмотрел, а потом написал?
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 320-15AST (nm-b321 rev 1.0) Нет реакции на кнопку Добавлено: 12 фев 2023, 11:30 |
Costabrava писал(а): Не пробовали стартонуть NOVO? на novo 0V реакции нету ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- Виктор1985 писал(а): +VDDCR_FCH_S5 проверяли? +VDDCR_FCH_S5 - 0,775В ---------- Добавлено спустя 13 минут 45 секунд: ---------- Резюк для подтяжки к 3В на ново есть - что то садит NOVO на 0В ---------- Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: ---------- Резюк целый - 100кОм, кнопка NOVO тоже рабочая. КЗ нету. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- замкнул резюк пинцетом (подал больший ток 3в на ново) - старт пошел. Теперь ноут включается с обычной кнопки как положено. Мистика) ---------- Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: ---------- Картинка есть, кнопка NOVO тоже работает как надо. Спасибо за участие) Вопрос решен, тему закрываю.
