Текущее время: 27 ноя 2026, 05:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus K55VJ (K55VM Rev2.3) Не засыпает
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 03:12
Требуеся совет профессионала.Просьба не пинать, а помочь - я не специалист сервисцентра.
Суть проблемы:
Есть старичек - ноут Asus K55VJ c GT635m, mb K55VM Rev 2.3
Давно валялся - слетел bios,есть какой-то старый dump ,но вероятно он уже не родной.
Нашел для него dump K55VJF1_OK.202 (MD5 523C97B6D1D35A7FEDB575AC4AC505CD)источник уже не помню.
Похоже инженерный. Прошил, поправил MAC.Все железо определилось без проблем в том числе и ME. Win 7,8,10,11 ,Linux Mint 21
работают без проблем - stress тесты сутки крутятся на ура.Но везде одна проблема - не хочет засыпать.
Хотя гибернация работает и от кнопки или через пуск, но не по таймеру.
При попытке усыпить через пуск или кнопкой или по таймеру из операционки - пытается уснуть ,
но через 3 секунды просыпается.И еще: отключение экрана через fn + работает всегда, из операционки - иногда.
powerconfig -a показывает что режим сна доступен в том числе
powercnf requests показывает что ничего не будит
powercnfg devicequery wake_armed только мышь и клава; более ничего не воткнуто
в журналах в win11 появляется + ошибка , в 7 нет , только в обоих случаях причина пробуждения - кнопка питания.
Кнопка работает без проблем.BIOS 202 на всякий случай перешивал через winflash c ключем /nodate c сайта производителя.
Версия МE 8.1.2.1318 , обновление ME fw до 8.1.70.1590 и через FWUpdate и через TL866 никаких изменений не дало.
Поигрался с FIT,но исходный дамп вроде инженерный судя по индексу F1,регион должен быть чистым.
MEManuf сообщает test passed. После установки fpt -greset запускал .Грешил на память - менял разную с разным напряжением в разныые слоты - без результата.
Остались сомнения по поводу чистоты региона.(Может есть какие-то особенности сборки?) Требуется совет- куда еще копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VJ (K55VM Rev2.3) Не засыпает
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 10:10
А что мешает по наклейке инженерный паяльником и программатором прошить?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 10:54
Что значит по наклейке -по подробнее пожалуйста. Я просто брал этот инженерный и зашивал.
На матери 3 наклейки одна из которых МАС.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 12:15
Наклейка на разъеме озу должна быть с моделью материнской платы, так как то что написано на самой материнке не всегда верно
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 15:07
Наклеек на памяти, ни под памятью никаких нет.Шелкография на самой mb однозначно указывает на K55VM Rev2.3,наклейка на mb K55VJ.На сколько я понял, мать одна на две модели K55VM и K55VJ, отличие заключается в прошиваемом BIOS и устанавливаемой в слот видеокарты GT630m для VM и GT635m для VJ. Пробовал шить dump и от VM Rev2.3 - k55vm 2.3.BIN (md5 E76F877B2043E3529F33981DA431E460) судя по косвенным признакам тоже инженерный, (блок 002301c0 - 002301df не содержит mac
адреса) .Результат тот же, все прекрасно работает за исключением GT635m, но проблема с режимом S3 точно такая-же.
Dump 201,обновлял через winflash до 211- изменений не обнаружил.
Последний раз редактировалось Ecolog 12 фев 2023, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 16:04
хаб махни делов?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 17:13
Я же написал- что не специалист СЦ,у меня нет такой возможности. Снять ,отредактировать и перешить bios я в состоянии.
Я как раз и пытаюсь выяснить в чем источник проблемы, к сожелению нет возможности
выяснить, была ли проблема до того, как слетел bios, или нет - дела уже давно забытых лет , исхожу из того что режим S3 однозначно должен работать, однозначно ли это аппаратная проблема хаба или все-таки дело в кривом зашиваемом дампе?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 17:26
трабл в виюхе. решайте сами. просто приккололся у нее родичи в доугом мире спя,т а вы не уйметесь.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 18:37
...Что это было? Если вы имели ввиду GT635 то после ее изъятия и удаления драйверов с S3 ничего не изменилось,только добавился постоянный шум вентилятора.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 23:15
Интересует как зашивал
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 00:24
Подгружал dump в том виде как есть, исходя из того что он инженерный, в WizardProg 87 v2.7 и прошивал на TL866CS.
Если-бы был dump с грязным регионом -то скомпилировал-бы FITом ,- версия МЕ известна ,FIT и бинарник с чистым регионом
тоже есть, Только есть сомнения в файле неисправного исходного дампа,соответственно вопрос в истинности его конфига МЕ.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 11:00
Поисчите рабочий дамп на форуме и зашейте там срегионами ничего не надо мудрить!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 12:41
В том и проблема, что прав на скачивание нет, сравнить не с чем , поэтому и указал md5 файлов которые у меня есть. По этому и прошу помощи .Если есть рабочие дампы любые - инженерные,чистые или грязные на эту модель - просьба поделиться, чтобы убедиться, что проблема не в дампе.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 18:20
Права на скачивание вроде уже должны быть?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 19:56
Нэт...да и желающих помочь тоже не особо... ждемс.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 08:49
Светлая память
Светлая память
Вы уже прошили нормальную инженерную прошивку. Можно отстать от нее и прекратить поиск magic bios. Вкладываться в замену хаба вы не хотите, поэтому отстать от этой малозначимой функции сна и просто пользоваться, как есть.
p.s. я вообще отключаю все это энергосохранение на своих машинках.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 12:02
Ото точно, как deep sleep на десктопных
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 12:47
Я видел на вашем форуме инженерный биос от этой модели и хотел убедиться в том, что не мой дамп неизвестного происхождения вносит данную проблему.Я просто в нем не уверен, а верить каким то приписанным буковкам типа f1 у меня нет основания.Если
вы однозначно утверждаете что это проблема именно хаба то соглашусь, просто хотел докопаться до истины. Если не хотите поделиться дампом,то хотя-бы напишите контрольную сумму вашего проверенного.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 21:40
Светлая память
Светлая память
В личку отправил перебранный отсюда - viewtopic.php?p=550212#p550212
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 23:31
Премного благодарен,хеш-сумма вашего дампа отличается от моего.Попробую с вашим.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 19:00
Еще раз спасибо за dump ,еще раз попробовал чистую установку - все работает,но проблема с режимом сна к сожалению не ушла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K55VJ (K55VM MB rev2.2) Не включается на всю FAN
max83461
2878
23 июн 2018, 11:27
radiofannat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VJ (K55VM rev2.3) залитый, нужна схема или бордвью...
vic77
09 июл 2020, 23:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K55VJ-SX116H (K55VM rev2.2) Не работает дискретная графика
Lukash
13 окт 2024, 23:01
Lukash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vj (Asus k55vj rev 2.3) Ищу дамп.
makar303
01 авг 2019, 14:55
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vm (K55vm rev2.0) не видит дискретную видеокарту
kotenyaka
3042
23 сен 2018, 15:20
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
