Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: eMachines E520 (LA-4431P) Горят мосфет и шим
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 16:03
Привет.
Ноут пришел с диагнозом заниженное сопротивление по линии B+. Во время диагностики обнаружены пробитые PQ21 AO4466 и PU6 ISL6228. Сопротивление нагрузки линии +1.05VSP примерно 25 Ом. Заменил указанные элементы и ноут запустился. Погонял ноут какое-то время и выдал клиенту. Через неделю ноут вернулся с той же самой проблемой. Подумал, что может проблема с конденсатором вольтодобавки PC84, который после выпайки показал нормальную емкость. На всякий случай заменил его на исправный, также заменил нулевик PR106. Снова запаял PQ21 и PU6. Первое включение и опять пробой мосфета и пробой шим, а кокретно шим пробило между выводами 12 и 14. Проверил соединение затвора PQ21 и пин 13 шим: в норме.
Что может приводить к подобной ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E520 (LA-4431P) Горят мосфет и шим
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 16:14
шимку помняй.. мерять нех.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 17:44
Так менял два раза уже. Горит вместе с мосфетом.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 17:57
пайку проверь Была трабла на днс гребаном. вепхний ключ при вкл. по питлову видака . бьет. . меняй шимку с ключкми
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 22:41
Повторю еще раз. Менял шимку и мосфет два раза. Они горят вместе. Думал, может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Думаю, что проблема в обвязке. Наверное, нужно все детально сравнивать хотя бы с каналом +1.8VP. Хотя навскидку вроде проверял.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 10:32
Сделай как сказал и отпиши
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 10:42
Зачем? Спалить еще один шим и мосфет?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 12:20
в данном случае есть смысл поменять все кучей по данному каналу, включая дроссель, пока нагрузку не убили.
ну и монтаж весь проверить, переходные пистоны отзвонить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E520 (LA-4431p) отсутствуют все дежурки.
Oviraptor
29 янв 2020, 19:28
Oviraptor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E520 (la-4431p) Нет изображения
Uroboros
2213
10 ноя 2020, 21:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines e720 (La-4431p rev 1.0) Выбивает pq21 помогите найти причину кз
zelterz
3253
20 июн 2020, 10:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkPad Edge E520 (Winstron lgg-1 mb) dump bios need
notemaster
01 апр 2018, 20:33
Pascal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E520 (48.4MI04.021) ищу рабочий биос
Turbo
25 фев 2017, 00:41
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, sasha30031987 и гости: 73
