Текущее время: 22 ноя 2026, 05:47
 Заголовок сообщения: Maximus VIII impact зависла на "обновлении биос"
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 20:12
Собственно материнка повисла просто на рабочем столе. После перезагрузки - грузиться не хочет, пишет BIOS is updating. Ждет 5 минут, перезагружается и снова все заново.
Нашел похожую тему, повреждается прошивка в O2U2 . Проверил - все ок, на всякий случай выковырял из оригинального биоса эту же прошивку и сравнил с содержимым флешки - все ок. Саму флешку подменял на другую - результата нет.
Естественно основной биос шился, ничего не меняется.
Случайным образом один раз стартанула и проработала неделю, после этого снова повисла на фиктивном обновлении.
Есть подозрение на повреждение прошивки AI1314 (O3U1). Может кто поделится прошивкой ?
 Заголовок сообщения: Re: Maximus VIII impact зависла на "обновлении биос"
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 02:26
Очень может бьіть что прошивка самой рог схемьі слетела..
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 12:07
Да, вполне возможно что прошивка EPF035 (O1U1) повреждена. Где искать прошивку ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 23 секунды: ----------
Переформулирую - есть ли возможность выковырять из основного дампа прошивку для EPF035 ? Судя по отдельным пинам на плате она шьется на заводе совершенно отдельным способом.
У меня не хватает количества сообщения для скачивания лоадера на EPF035. Если не сложно - поделитесь в личку.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 14:30
arachne
viewtopic.php?f=224&t=98133&hilit=%2Ax99%2A
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 14:33
EPF035 шьются программатором Вертьянова, причем нужен еще донгл к нему. Можно попробовать прошить основной биос старой версией, если стартанет, то может обновить и его прошивку.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 15:06
den2
Видел, читал, но так и не понял где взять живую прошивку для моей материнки.
Шить буду переходником USB_UART или СH341. Еще не подключал, но люди пишут что работает, значит шансы есть.
vladnig
зашивал несколько самых древних прошивок с офсайта - никаких изменений.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 15:35
arachne
Может попробовать от Asus Maximus VIII HERO
viewtopic.php?f=224&t=19519&p=927762&hilit=%2AMaximus+VIII+tpu%2A#p927762
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Ну и прошерстите основной БИОС как человек сделал viewtopic.php?f=224&t=128632
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 17:20
Как это с прошивкой связано? Внимательно осмотрите плату, проверьте на изгиб, прижим, повреждение деталей и пайки.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 21:06
viktor-novikov51
Плата моя личная, из моего личного компа. Никаких повреждений там нет 100%. 3 года стояла без вопросов под водяным охлаждением.
Сам не пойму причину случайного старта, но что было-то было.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 22:28
По пост-кодам попробовать определить прошивку какого контролера не "видит"
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 18:36
Есть такая плата в разборе гляну возможно с нее слить ли прошивку.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 14:35
sensey
Если есть возможность - слейте все что есть (O1U1, O3U1, O2U2, O7U2, 01U5)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 19:05
Итак, прошло совсем немного времени :)
Во вложении - то что вычитано через EPConsole и капсула основного БИОС последней возможной версии.
Дальше в тупике - не могу в основном дампе найти нужные куски. Требуется помощь зала.
На винрейде пишут вот такое
iROG1: GUID 38715E0A-ECD3-4776-8AC4-7D93510A7468
iROG2: GUID 475EB5AF-16F2-4727-BD69-0D1BF383196C
iROG3: DE9A07DF-B1C6-448B-B700-715F6BE6676D - this one seems to be responsible for the KEYBOT feature
Но когда выдергиваю там совсем не похоже на слитое.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 19:26
В общем прошивка EPF035 чужой прошивкой ничего не дала - поведение не изменилось. Дальше ковырять ее нет никакого желания, поэтому закрываю тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Maximus VIII Impact rev 1.01
в форуме Asus
Aneron
20 июн 2018, 13:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus VIII Impact ищу дамп флешки (O2U2) TPU (O2U1)
в форуме Asus
soldermaster
20 сен 2022, 23:27
soldermaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Maximus viii impact. Usb device over current status detected
в форуме Asus
Даврон
02 фев 2025, 20:46
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus VII Impact rev. 1.02 после кз по 3.3. нужна прошивка микросхемы O3U2
в форуме Asus
Jenuk
21 янв 2020, 18:04
Jenuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Maximus VI Impact замена шима ASP1251
в форуме Asus
sensey
2827
28 фев 2024, 17:48
sensey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
