Текущее время: 29 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: ASUS PRIME X570-PRO DRAM LED
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 12:11
asus prime x570-pro DRAM LED - материнская плата включается, pch 1v, 1.8v, 1.2v присутствует, atx ok, pltrst# 3.3v, vcore 1v, pwrgd от контроллера pwm присутствует, биос перепрошивался 2 раза, и я также попробовал другой биос чип - я также перепрошил чип TPU - плата включается правильно, поэтому я думаю, что TPU в порядке, я действительно понятия не имею, что не так, vpp (2,5 В), vtt_ddr (0,6 В), vddspd (3,3 В), vcc_ddr (1,2 В)
плата имела небольшое механическое повреждение на PU1501, который является некоторым компаратором - см. pdf, он от другой платы, но в некоторых местах совпадает....
Я заменил резистор 24k на резистор 22k, но ничего не изменилось...
попробовал r3 4100 и r7 3700x только один набор оперативной памяти, но они хорошие и всегда работали на каждой материнской плате, которая у меня была здесь .... кто-нибудь знает, что проверить?
ничего не греется, некоторые микросхемы Power Richtek нагреваются (<30 градусов, а чипсет примерно 45 градусов без кулера ...) процессор нагревается, его нужно охлаждать
плата использовалась для включения и не реагировала на кнопку питания после - нет индикатора отладки - я перепрошил микросхему биоса, теперь реагирует на кнопку питания, но застрял на драм, к сожалению, нет карты с почтовым кодом, которую можно использовать для этой материнской платы
что связывается после инициализации pltrst vcore и bios? почему dram led на первом месте? у меня всегда сначала отладка процессора на материнских платах ...
если у меня 1.81в на вин2+ и 0.05в на вин2- то можно ли 10в на аут2 если vcc для as358m 12в?
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME X570-PRO DRAM LED
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 22:18
Редактировать: кто-то сказал мне измерить контакт dram_reset# или D4_A_reset# — это измеряет 0 В при включении материнской платы. В диодном режиме это 0,37 В с процессором внутри, OL без процессора. Что я должен делать? Я не знаю, что заставляет процессор активировать этот сигнал сброса...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 18:39
D4_A_reset# 0V means that this signal is active and must be disable by CPU and set voltage at 1.2V for normal work.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 00:30
Thank you. Yes i accidentally said activate - "#" means active low so it is stuck. Unfortunately, no idea how to "un-stuck" or disable this reset signal.... Any ideas, information, experience appreciated!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 14:14
Check the resistance by PM_1VSOC (maybe in Asus called +1.0V_PM or like this) rail. If resistance lower then 4 Ohm your HUB X570 dies.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO Z790-P WiFi MS-7E06 v2.2 нет инициализации DRAM LED
в форуме MSI
uxmaxi
1939
29 май 2024, 14:46
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b650 aorus pro ax rev 1.0 Поочерёдно мигают led cpu и dram
в форуме Gigabyte
dmitryrussf
12
931
22 сен 2026, 16:34
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime X570-PRO Post B4/ Черный экран с подсветкой
в форуме Asus
blaze156
25 май 2025, 19:11
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS PRIME X570-PRO ищу прошивку TPU
в форуме Asus
omezik
13
1504
13 июл 2025, 15:08
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED
в форуме Asus
omezik
24
2610
22 ноя 2024, 22:24
༺Đéɱǿή༻ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
