Текущее время: 18 ноя 2026, 15:49
| Автор |
Gemini
Заголовок сообщения: GA-AB350M-DS3H V2 стартует, пост-код B3  Добавлено: 12 фев 2023, 20:08 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 22:30 Наличности на руках: 232.01
Сообщения: 456 Откуда: Казань
Имеем GA-AB350M-DS3H. Пришла со сломанной крышкой сокета (вероятно, выдирали проц из закрытого). Перепаял сокет, мать включается, встает на пост-коде b3 По спецификации AMI BIOS: B3 Подключение/настройка стационарных носителей Визуальное исследование обнаружило возле порта SATA_3 взорванный транзистор поз. PQ1, по boardview NTMFS4C10NT1G. Заменён. Плата включается с тем же симптомом. Хана чипсету? 6-7-8 выводы с транзистора - это PM2V5. Кто скажет, что означает аббревиатура? 2V5 это 2,5В? По факту замера именно 2,5В и есть Чуть позже: кстати, кто подскажет, как можно вымыть избыток флюса из сокета? Собрал комп, включил, теперь остановка на D3. Правильно, мать без памяти была. Воткнул память - стоит в нулях. Полагаю, это из-за флюса в сокете
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-AB350M-DS3H V2 стартует, пост-код B3 |
MoneyBot
Gemini
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 стартует, пост-код B3  Добавлено: 12 фев 2023, 22:43 |
| Пользователь |
anar96 писал(а): замените хаб посмотрите если есть возможность Не на что. Да и трафарета с шарами нет. Но судя потому что мать добралась до кода d3, мост больше живой, чем мертвый. Сейчас вот например вообще через 5 раз на 6-й запускается. Эффект от залития сокета изпропилом. Хотя 100 раз уже промывал, сушил
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 стартует, пост-код B3  Добавлено: 13 фев 2023, 04:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
Gemini писал(а): взорванный транзистор поз. PQ1 А с какого он взорвался? потребление по цепи 2.5в проверили? ,это второе основное питание хаба (первое 1.05 естеств.), больше кроме хаба от него ничего не запитано, нагрузка ни слабо меньше 1А , мощный транзистор делает из 3.3в --- 2.5в и взрывается! Наверно надо прошерстить внимательно все USB , SATA а так же мсх. буферы сигналов(PI3EQX1002).
Gemini
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 стартует, пост-код B3  Добавлено: 18 фев 2023, 10:18 |
| Пользователь |
alex68q писал(а): А с какого он взорвался? потребление по цепи 2.5в проверили? ,это второе основное питание хаба (первое 1.05 естеств.), больше кроме хаба от него ничего не запитано, нагрузка ни слабо меньше 1А , мощный транзистор делает из 3.3в --- 2.5в и взрывается! Ну вот да, тоже показалось это странным. Тем не менее при включении напряжения на замененном транзисторе штатные 3,2В и 2,5В, хаб утюгом не прикидывается, и в дежурке не греется, плата стоит в пост 00. Подозреваю это из-за того что при снятии крышки сокета при перепайке отломалась задняя защелка, и в сокете просто нет контакта. Ведь после замены сокета как-то же дошли до B3, D3 и трех длинных писков. Дохлой матери с таким сокетом нет, заказал партию с Китая, жду. alex68q писал(а): Наверно надо прошерстить внимательно все USB , SATA а так же мсх. буферы сигналов(PI3EQX1002). USB и SATA живые, до буферов доберусь на этих выходных (мелкие они, в будни времени мало зарываться столь глубоко)
Gemini
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 стартует, пост-код B3 [РЕШЕНО]  Добавлено: 01 мар 2023, 20:36 |
| Пользователь |
Всё как я и думал - причина в моей жопорукости  (поломал защелки на крышке сокета). Приехали новые сокеты, маман задышала. Стоит на тесте, BIOS F2 проц X4-950.
