Текущее время: 22 ноя 2024, 05:49
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 Gaming (LA-D993P Rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 15:52
Добрый день!
Inspiron 15 Gaming 7567 после установки аккумулятора включался, а вот как закрыли крышку включаться перестал.
Потребление 0 сначала какой-то бросок при включении ЛБП и тишина (на ЛБП перходник dell60W), 3.3в, 5В есть на HUB питание есть1.0в, а вот трансляция SIO_PWRBTN# 1.6в и сбрасывает до 0.8 при нажатии на кнопку включения.
ножку мульта поднимал на пятаке от HUBa тоже 1.6в.
Вопрос: это мультику приговор или может так прошивка на него влиять (биос шить не пробовал).
Со слов Ув. Сергея Верьтянова мульт только со снятого DELL может подходить т.к. на заводе прописывают код дешифровки и распаковки кода в RAM мульта подгружаемого из биоса.
p.s. если подключить родной БП 120wt то напряжение на SIO_PWRBTN# 1.2в, сам БП без повреждений проводов, 36 вывод мульта PS_ID= 3.3в появляется через секунду после подключения питания, должен быть обмен но анализатора нету.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 Gaming (LA-D993P Rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 21:19
каково сопротивление заземления на линии SIO_PWRBTN?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 23:19
Вобщем всем спасибо за помощь! Ноутбук восстановлен, мульт оказался в порядке, проводил обычную процедуру проверки последовательности запуска и заметил низкое напряжение сигнала SIO_PWRBTN# вот и решил что мульт дохлый и менять его нечем, донора такого нету, и от без исходности прошил биос, и уровень сигнала пришел в норму и в целом система заработала, видимо на этой платформе половина прошивки KBС в мульте, а вторая половина KBC лежит в общем биос и распаковывается в ОЗУ мульта, как то так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P Rev:1.0) виснет на лого
в форуме Dell
Angry1983
3305
29 янв 2019, 19:37
Angry1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7000 Gaming (BBV00/10 LA-D993P Rev: 1.0) Странное поведение
в форуме Dell
Victor_2
3630
30 янв 2019, 16:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 Gaming 7000 (LA-D993P Rev:1.0) Виснет или ребутится
в форуме Dell
Денис07
20 апр 2019, 08:29
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00/10 LA-D993P Rev:1.0) номинал резистора
в форуме Dell
zett
10 июл 2019, 16:19
zett Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) КЗ по питанию видеочипа
в форуме Dell
bydluboy
23 фев 2020, 01:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
