Текущее время: 26 июн 2024, 14:12
 Заголовок сообщения: Asus (X550CL rev 2.1 ) Тротлинг
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 01:08
Всем привет. Пришел такой аппарат с проблемой тротлинга. Кулер начинает разгонятся и ноут тормозит со страшной силой.
Прошивка, чистка МЕ, Отключение бортовой ОЗУ, замена кулера не помогли. Трубка целая.
PROCHOT# = 1.06V
Может ли из-за видеочипа такие проблемы быть, или сам процессор умер?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CL rev 2.1 ) Тротлинг
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 08:35
Ну а температуры? Тротлинг сам по себе не возникает. Может уже и проц сдыхать и сильнее греться, может проблема с питанием.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 10:09
Прошу прощения, забыл про температуры написать. В AIDA показывает
CPU = 97
CPU Core #1 = 64
CPU Core #2 = 87
Но при этом абсолютно проц не горячий
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 10:30
с обратной стороны платы под процом U5003 NCT7717U смотрите.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CL rev 2.1 ) Тротлинг  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 14:12
Я его уже поменял. Без изменений
На этой плате стоит проц SR0N9 (i3-3217U) CPUID: 0306A9h
Под рукой было SR0WX (i5-3230M) CPUID: 0306A9h
Вроде как CPUID одинаковые, поставил, но нет инита.
---------- Добавлено спустя 3 часа 7 секунд: ----------
Поставил проц SR0N8 (i5-3317U) и все стало на свои места. Тротлинг пропал. Проц все таки был труп. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cl (asus x550cl) не видит доп RAM
pewrwomaj
2638
19 апр 2018, 16:31
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550Cl-sx020h (X550CL REV 2.0) помогите с bios
indi-net
11 сен 2016, 07:03
indi-net Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CL (X550CL rev. 2.1) отключается через 1-2 секунды после старта
Camous
5022
12 июн 2017, 00:33
Dmity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CL (X550CL REV 2.1) Дежурное питание эпизодичное
novapc
04 июл 2017, 15:16
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CL (X550CL) Не определяет АКБ
alexalexa
2764
15 июн 2015, 13:33
alexalexa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: --=Alex=--, casto1981, Cayne, federal_mobile, hima, IhorD, mteor2009, OleeegP, ruzalit, seminenko, zebu и гости: 49
